Gość driftking91 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Witam ! Zakupilem ostatnio asterke G z 99r w benzynce. Wszystko bylo ok itd. Zabralem sie za podlaczanie mojego malego Car Audio ( radio, skrzynia basowa). Podczas podlaczania skrzyni i wzmacniacza przez przypadek doslownie na kilka sekund zwarly mi sie kable ktore podlaczylem wczesniej pod akumulator ( + i - ). Mala iskra, ale nic sie nie spalilo (?) ok. Ale kiedy skonczylem wszystko robic, dzialalo bez zarzutu. Sprzatnalem i zamykam auto.. a tu masz.. nie moge zamknac z pilota auta.. Otworzyc owszem otworze, ale jesli chce zamknac pilotem to nie da rady.. Wkladajac kluczyk do drzwi zamkne i otworze, centralny dziala bez problemu.. co moglo sie stac? Aha i jeszcze kiedy kupilem auto , mialo ono rozladowany akumulator do zera.. po przejechaniu troszke sie ozywil... ale i tak jest slaby .. dopiero jutro zakupie nowy .. pomozcie prosze :beer: EDIT: Posiadam jeszcze jeden klucz z pilotem ale ten pilot nie dziala.. tzn swiatelko swieci kiedy wciska sie guzik itd. ale auto na niego nie reaguje.. da sie go jakos " wgrac " w modul auta zeby na niego reagowal ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Sposób sprawdzony na Astrze z 99 Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste. 1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi, 2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek. 3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek. 4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie. 5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie. To opisał nasz wódz. Dobrze jakbyś miał sprawny aku i przelutował styki baterii w obu kluczykach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-139739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 nie pomoglo .. nadal moge otworzyc z pilota drzwi ale o zamknieciu moge pomarzyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-139735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Dobrze jakbyś miał sprawny aku i przelutował styki baterii w obu kluczykach.To tez zrobiłeś?Naciskając na pilocie "otwieranie" możesz naciskać też baterię, że akurat styka. Masz oczywiście pilota w kluczyku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-139728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 tak, pilot jest w kluczyku.. ale nie wiem dlaczego moge otworzyc auto pilotem, a zamknac juz nie moge..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-139666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 styki tez mialem problem a mi to wcale nie reagowalo i dziasiaj jak jest bateria i wchodzi bolec do ukladu to to przylutowalem zakodowalem i browar stoji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-139548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Przed kupnem Astry sprawdzalismy oba kluczyki. W jednym działało wszystko, a w drugim tylko migała dioda. sprzedający stwierdził,ze to jest kluczyk serwisowy.Po jakims czasie zaintresowałem się tym kluczykiem i okazało sie,ze puściły luty. Lutownica, troche marudzenia Córki i kluczyk zaczął działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-138524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 mialem dokladnie takie same objawy jak arti079,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-137894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 ten pilot drugi tez tylko mrugala dioda. dalem do polutowania i zrobiono mi ale nadal nie dziala a najlepsze jest to ze jak chce go zaprogramowac to auto nie reaguje na niego chcialem sie polaczyc przez TECH2 z centralnym zamkiem ale sterownik nie odpowiada ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-135945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 ciekawe to masz jeszcze kostke immobilajsera (zle napisalem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23686-problem-z-pilotem-i-centralnym-zamkiem/#findComment-135916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
