  • Odpowiedzi 25
Jak jadę to spada.
Do ilu spada? Waha się czy spada i już utrzymuje tą temperaturę.
Pierwsze objawy uszkodzonego termostatu. Od tego bym zaczął. W dalszej kolejności sprawdź stan płynu chłodniczego, czy węże od układu chłodzenia nie są bardzo twarde czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawiają się bąbelki.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139414
Gość andrzej_m55
witam
jak poczytasz ten temat to się dowiesz ciekawych rzeczy
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4992&highlight=jak%B1+macie+temperature
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139411
a czy to dziwne ?? ze jak jedziesz to spada ??bo chyba szukasz przyczyny problemu ktorego nie ma,
wyboraz sobie ze Twoja reka ma 95 stopni, wiec wystawiasz sobie ja przez szybe samchodu jadac 60 km/h ?? co wtedy ?? robi sie zimniejsza ? a nawet chlodna, wiec to samo jest z temp wskazywana przez Twoj silnik
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139253
normalna praca 90 stopni, czasami na skrzyzowaniu rosnie do 100 ale wiatrak sie uruchamia i spada do 95-90. Na autostradzie jadac okolo 110-140 temp. 92-95
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139234
W momencie równej jazdy spada do 90, postoję 10 minut w korku i znowu rośnie.
Normalna sprawa.
Nie widzę tu żadnego problemu.
Postój-brak ruchu powietrza-wzrost temperatury.
Jazda-ruch powietrza przez chłodnicę-spadek temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139230
Wszystko masz OK ja natomiast mam inny problem przy jeżdzie 60-110km/h pokazuje mi temperature ok 88stopni i tak pozostaje tylko w korkach temperatura się podnosi normalnie, ale z rana jak jadę do pracy ok 15km zawsze dochodzi tylko do 88stopni, a wcześniej tego nie było, silnik trzymał 90stopni - zdaje mi się że auto też zaczęło więcej palić 9 litrów LPG w trasie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif jakieś rady?? czy wymieniająć termostat trzeba zrzucać rozrzą??
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-138963
Termostat.
Ja na początku kupiłem ten zimniejszy, na 82* i była lipa, ledwo się ruszała wskazówka.
Teraz kupiłem na 92 niby, ale wskaźnik pokazuje 89.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-138056
Ja37 a wymieniając termostat trzeba rozrząd zrzucać bo chyba jest w pompie (koszt znowu chyba dość duży) i czy może to być przyczyną zwiększenia spalania auta jak temp. utrzymuje się na poziomie ok 86-88*?
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-136999
