Gość Alex Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Witam jak w temacie jaką macie temperaturę w swojej corsie ? U mnie bardzo szybko wskaźnik ląduje w połowie skali ( 95 stopni ). Jak jadę to spada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Jak jadę to spada.Do ilu spada? Waha się czy spada i już utrzymuje tą temperaturę.Pierwsze objawy uszkodzonego termostatu. Od tego bym zaczął. W dalszej kolejności sprawdź stan płynu chłodniczego, czy węże od układu chłodzenia nie są bardzo twarde czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawiają się bąbelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 W momencie równej jazdy spada do 90, postoję 10 minut w korku i znowu rośnie. Płyn jest węże raczej tez ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 witam jak poczytasz ten temat to się dowiesz ciekawych rzeczy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4992&highlight=jak%B1+macie+temperature   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 a czy to dziwne ?? ze jak jedziesz to spada ??bo chyba szukasz przyczyny problemu ktorego nie ma, wyboraz sobie ze Twoja reka ma 95 stopni, wiec wystawiasz sobie ja przez szybe samchodu jadac 60 km/h ?? co wtedy ?? robi sie zimniejsza ? a nawet chlodna, wiec to samo jest z temp wskazywana przez Twoj silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 normalna praca 90 stopni, czasami na skrzyzowaniu rosnie do 100 ale wiatrak sie uruchamia i spada do 95-90. Na autostradzie jadac okolo 110-140 temp. 92-95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 W momencie równej jazdy spada do 90, postoję 10 minut w korku i znowu rośnie. Normalna sprawa. Nie widzę tu żadnego problemu. Postój-brak ruchu powietrza-wzrost temperatury. Jazda-ruch powietrza przez chłodnicę-spadek temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-139230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Wszystko masz OK ja natomiast mam inny problem przy jeżdzie 60-110km/h pokazuje mi temperature ok 88stopni i tak pozostaje tylko w korkach temperatura się podnosi normalnie, ale z rana jak jadę do pracy ok 15km zawsze dochodzi tylko do 88stopni, a wcześniej tego nie było, silnik trzymał 90stopni - zdaje mi się że auto też zaczęło więcej palić 9 litrów LPG w trasie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif jakieś rady?? czy wymieniająć termostat trzeba zrzucać rozrzą??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-138963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Termostat. Ja na początku kupiłem ten zimniejszy, na 82* i była lipa, ledwo się ruszała wskazówka. Teraz kupiłem na 92 niby, ale wskaźnik pokazuje 89.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-138056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Ja37 a wymieniając termostat trzeba rozrząd zrzucać bo chyba jest w pompie (koszt znowu chyba dość duży) i czy może to być przyczyną zwiększenia spalania auta jak temp. utrzymuje się na poziomie ok 86-88*? poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/#findComment-136999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
