Moje x14sz trzymało temperaturę 95*.
Więc może masz faktycznie za małą.
No rozrząd niestety.....
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136951
  • Odpowiedzi 25
a czy może to być wina czujnika temp. cieczy chłodzącej? w jaki sposób poznać uszkodzony termostat? autko mi się nagrzewa do tej temp. 86-87* czasem do 90* ale potem spada, w korkach jak stoję to oczywiście podnosi się do 100* i załącza się wentylator. Może wiecie czy warto wymienić ten czujnik - czy coś by pomogło? pytam bo rozbierać rozrząd zaś ??? nie cieszy mnie a wcześniej jak wymieniałem to niewiedziałem, że termostat jest w pompie i go nie wymieniałem. Jak rozpoznać uszkodzony czujnik? Wiem dużo pytań może ktoś jednak będzie pomocny - w sumie jak zawsze wszelkie wskazówki na wagę złota :(
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136920
Jest jeszcze opcja oprócz termostatu.
Jak masz małe nieszczelności w układzie, to tak z temperaturą będzie.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136919
Odpal zimny silnik.
Jeśli przewody do chłodnicy i sama chłodnica robią się od razu ciepłe to może być uszkodzony termostat.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136916
Ja 37 hehe pkty dla Ciebie faktycznie zaczęło mi ubywać troszkę płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego 2 dni temu dolałem 250ml - czy jest jakiś sposób na wyeliminowanie tej usterki :( Pod korkiem robi się nalot ten żółty ale w zeszłym roku też taki objaw był a temp trzymał na 90*
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136888
Cóż, majonez jest na korku, jak krótkie trasy jeździsz i wilgoć jest.
Najlepiej rozgrzać i na kanał
Lookać, gdzie się poci
Może od góry zobaczysz, ale oblookać i obmacać trzeba wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-136867
  • 3 tygodnie później...
Z moja Corsa mialem tak samo potrafila sie rozgrzac pod 100 ze jak w deszczu jechalem i padalo to w korku parowalem ale woda sie nie gotowala. Głownie przy tym zdarzeniu zapala mnie sie kontrolka silnika.Wentylator zalaczyl sie temperatura spadla w trasie nie ma problemu zadnego. pozdr
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-132599
  • 1 rok później...
Witam! to powiedzcie mi panowie. U mnie kiedy dluzszy czas stoje w korku to moja temperatura dochodzi az do czerwonego punktu :hyhy: i wtedy mi sie zalacza wentylator dopiero z tego co czytam to na bank cos jest u mnie nie tak
silnik c14nz 95rok
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-14302
Gość andrzej_m55
Witam.
opelek16, Nie wiem czy ktoś ci już mówił ale model silnika fajnie by było jak by się znalazł w profilu. Ale to tak na marginesie.
Są dwa rodzaje czujników. To znaczy z wartościami cieplnymi. Może masz ten co jest ponad 100 stopni. Jeśli wentylator się włącza to jest ok.
Bla pewności sprawdź czy po włączeniu wentylatora równo nagrzewają się węże przy chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/23730-jak%C4%85-macie-temperatue-corsa-b/page/2/#findComment-14145
