Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam i proszę o pomoc: Problem zaczął się jakieś 4 lata temu ale nie był zbyt uciążliwy. W ubiegłym roku objawy się nasiliły - często gaśnie podczas jazdy na biegu (traci "ciąg" ale jeśli nie wrzucę na luz czasami za chwilę uda mu się zaskoczyć i jedzie dalej - po tym zabiegu zazwyczaj nie gaśnie aż do wyłączenia silnika, chociaż ostatnio i to nie jest regułą). Jeśli odpalę go w ciągu dnia bez problemu, przeważnie po kilkuset metrach jazdy zgaśnie (a zazwyczaj rano, gdy jest zimny odpala bez problemu) i tak się to powtarza np. z 4 razy. Gdy podjadę nim kawałek i zostawię w nasłonecznionym miejscu, na 80% nie odpali przez dłuższą chwilę. Wszelkie objawy ustają w okresie zimniejszych pór roku, gdy temperatura otoczenia spada do poniżej 6 stopni Celsjusza (zimą na ten przykład działa bez zarzutu). Przy gaśnięciu nie świecą żadne dodatkowe kontrolki, po podpięciu pod komputer nie ujawniły się żadne błędy. Czujnik Halla parametry miał w normie. Dotychczas wymieniłem przewody wysokiego napięcia, świece, całą kopułkę, cewkę, pompę paliwa, filterek przy pompie oraz filtr paliwa. Nie pomogło. Zapalanie przy odkręconym korku wlewu paliwa też nie daje rezultatów. Pomóżcie proszę, bo już po nocach mi się śni Dodam jeszcze, że moja Astra ma wypruty katalizator, więc jego zapchanie nie wchodzi w rachubę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=36679   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/#findComment-138589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Dzięki wielkie za poradę, qwerek. Niestety nie zadziałało do końca Wyszorowałem aluminiową podstawę modułu, przetarłem sam moduł, palił cacy wczoraj wieczorem, dziś w ciągu dnia na krótkich dystansach (do 5km) też nie sprawiał zawodu. Aż do wieczora Temperatura otoczenia 15,5 stopnia Celsjusza, zatrzymałem się, zgasiłem. 5 minut później próbuję odpalić a tu nie chce. Troszkę ostygł (z 90-ciu stopni) i zapalił. Przejechałem 400 metrów i zgasł podczas jazdy. Stygł 4 minuty i dopiero wtedy odpalił, przejechał 200 metrów i znowu zgasł. I tak kilka razy. Porażka. Tak źle jeszcze nie było Odpaliłem go w końcu sprawdzając jednocześnie iskrę na wyjściu z cewki i okazuje się, że momentami przerywa, a tuż przed zgaśnięciem zanika iskra, czyli nie dochodzi prąd do cewki. Obstawiam konieczność wymiany modułu. Dobrze myślę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/#findComment-138041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Tak, jesteś na dobrym tropie. Moduł, lub cewka. W ostateczności czujnik halla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/#findComment-138013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Przez okres zimy samochodzik śmigał bez problemu, gaśnięcie powróciło jak zwykle wraz z wiosennym słońcem. Zgodnie z sugestią wymieniłem moduł (używka o tym samym numerze zakupiona na Allegro za 25 PLN). Na razie śmigam drugi tydzień i mimo dobrej pogody nie zauważam nawrotu problemu. Sprawa wygląda na ostatecznie rozwiązaną. Wielkie dzięki za pomoc dla forumowicza ja37. Pozdrawiam, PiotrN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/#findComment-87465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 No i tak trzymać, ma jeździć i już http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23812-astra-f-ga%C5%9Bnie-i-nie-zapala-zale%C5%BCnie-od-temp-otoczenia/#findComment-87300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
