Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Witam. Od roku jestem posiadaczem corsy b z silnikiem C14nz od pewnego czasu mam z nia problem a mianowicie podczas gwaltownego przyspieszania np. wrzucam drugi bieg wciskam pedal gazu prawie ze do oporu samochod przyspiesza lecz pochwili jest dość mocne szarpnięcie (czasami dwa) tak jak by sie zadławił i po chwili jest juz dobrze ciągnie dalej. Wyczyściłem krokowca, filtr paliwa bym zmieniany 3 miesiące temu swiece i przewody Wn maja niecaly rok. Jak myślicie co moze byc przyczyną tego szarpania?? edit: teraz szarpie juz na kazdym biegu praktycznie uniemozliwiajac jazde do tego strzela z tlumika i z komory silnika:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Przeczysc zawór EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Tam nie ma egr. Jak sprawy zapłonowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Zapłon sprawdzałem iskra jest pali na dotyk. Generalnie nie da sie jezdzic http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif nie szarpie tylko wtedy gdy bardzo delikatnie wciskam gaz podczas ruszania czy przyspieszania gdy tylko wdusze trosze mocniej szarpie tak mocno ze mam wrazenie jak by mialo silnik urwac czy to moze byc pompa paliwa? lub zapchany katalizator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Według mnie pompa. Przy zapchanym katalizatorze nie uda się uzyskać wysokich obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Przeczysc zawór EGR EGR jest w silnikach oznaczonych X (x12sz, x14sz...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Dzisiaj oddalem cosiarke do znajomego mechanika zobaczymy czy cos da sie z tym zrobic jak tylko cos bede wiedzial to napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23856-szarpnieciedlawienie-sie-przy-przyspieszaniu/#findComment-138260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
