Jak sie odpala silnik diesla??
Witam,
kupilem niedawno Opla Aster z silnikiem X20DTL rocznik 1999, to moj pierwszy diesel.
Jak odpalam zimny silnik to zaskoczy na dwie sekundy i gasnie, za kazdym razem tak z piec razy zanim odpali.
Czy trzeba jakos specjalnie nagrzewac swiece zarowe?? A jak tak to w jaki sposób?
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/
Musisz włączyć zapłon i poczekać, aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych(taka spiralka). Dopiero jak zgaśnie możesz przekręcić dalej kluczyć i odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138373
Po nagrzaniu swiec odpala za pierwszym razem.
Taka podstawowa sprawa a nikt mi o tym nie powiedzial (dzwonilem do serwisu opla i pytalem co to jest ta pomaranczowa spirala ale o koniecznosci nagrzewania swiec mi nie powiedzieli)
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138345
Stawiam na zapowietrzanie sie ukladu paliwowego. Dlatego polecam wymiane tego wezyka co idzie do pompy na transparentny( przezroczysty). Widac wtedy czy leca banki powietrza czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138343
Dzis rano odpalil bez problemu poczekalem tylko 5 sekund az zgasla pomaranczowa spirala i odpalil...
Poza tym odpala bez problemu zawsze za pierwszym razem...
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138325
Więc cieszy nas że problem masz już rozwiązany.
Ja dodam tylko jeszcze od siebie że przy bardzo silnych mrozach żeby uniknąć problemów z rozruchem można zastosować technikę grzania świec 2-3 razy czyli przekręcasz kluczyk, czekasz aż zgaśnie kontrolka grzania świec, a następnie czynność powtarzasz 2-3 razy i na koniec dopiero rozruch silnika.
Ale myślę że zanim przyjdzie prawdziwa zima nabierzesz już co nieco doświadczenia i wszystko samo stanie się prostsze. :)
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138127
To ze kontrolka gasnie nie oznacza ze swieczki juz nie sa grzane. Niema potrzeby przekrecania kluczyka wielokrotnie. Swi3eczki sie grzeja jeszcze jakis czas po odpaleniu.
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-138022
Gość Mariusz_760301
Poza tym grzanie świec odbywa się przez spiralę oporową (umieszczoną w świecy) im świeca cieplejsza tym mniejszy prąd pobiera (mniej się nagrzewa) więc kilkakrotne grzanie mija się z celem bo świeczki są niewiele dogrzewane ;) Pomaga, natomiast odczekać kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki i dopiero wtedy uruchomić silnik.
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-137969
Dokładnie tak jak napisałeś czyli dopiero po odpaleniu.
Świece przestają grzać w momencie zgaśnięcia kontrolki i później są dogrzewane dopiero chwilę (1-2s.) po uruchomieniu silnika więc dwukrotne ich nagrzewanie przy silnych mrozach jest moim zdaniem pomocne przy rozruchu silnika.
Mariusz_760301
Właśnie chodzi o te lekkie dogrzanie ich bo to właśnie ma czasami kluczowe znaczenie czy silnik zaskoczy nam za pierwszym strzałem czy też nie. ;)
https://forum.opel24.com/topic/23857-jak-sie-odpala-silnik-diesla/#findComment-137759
