Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Kupiłem niedawno opla astre h 1.7 cdti 100KM, niestety okazalo sie ze jest problem, nie moge dojsc jaki. Mniej wiecej po przejechaniu 1km zapala sie kontrolka ladowania, wymienilem alternator, kupilem tez nowy akumulator. Konrtolka ladowania zgasla ale zapalaja sie wszystkie kontrolki oprocz ladowania, akumulator sie rozladowuje w zastraszajacym tempie, jednego dnia go naladuje a drugiego jest rozladowany. dodam ze autkiem w tej chwili nie jezdze, rozladowuje sie podaczas postoju, nie mam pojecia co to moze byc, elektryk podlacztl go pod komputer i stwierdzil ze to moze byc sterownik/ komputer ale nie daje gwarancji. Pomóżcie!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 czy kontrolka ładowania wogóle nie swieci? http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27620&postdays=0&postorder=asc&highlight=akumulator+si%EA+roz%B3adowuje&start=9 komputer do wymiany-hmm,niezły as z tego mechanika przyczyn jest kilka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27143&postdays=0&postorder=asc&highlight=kontrolka+%B3adowania&start=27 czy po tej wymianie alternatora i aku były sprawdzane napięcia ładowania? jesli jest wszystko OK,to gdzieś masz zware,albo coś pobiera prąd,może alarm jeśli go masz jak chcesz sam sprawdzić,czy coś pobiera prąd to musiałbyś wyjmować po kolei bezpieczniki i sprawdzać na aku pobór nie wiem,czy to dobra metoda,bo elektryka ,to moja kiepska strona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-138103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Po wymianie lampka ladowania zapala sie tylko przy uruchamianiu samochodu i gasnie, swieca sie za to wszystkie pozostale, sprawdze napiecie jeszcze bo nie wiem czy mechanik to zrobil, alarmu nie mam wiec on na pewno pradu nie pobiera. Dzieki za odpowiedz. [ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 21:31 ] Nasuneła mi sie jeszcze jedna mysl. Czy jest możliwe ze to, co sie dzieje jest winą alternatora, kupilem mało uzywany (teorerycznie mial byc w 100% sprawny ale to nigdy nie wiadomo) a jesli to wcale nie jest wina alternatora to moze stary byl dobry???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-138048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 koniecznie prądy ładowania!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-137917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Problem rozwiazany. Dobra rada na przyszłość :nie kupujcie czesci uzywanych Okazało sie ze alternator ktory kupilem wcale nie byl taki idealny, zrobilem stary (co prawda kosztowalo mnie to 460zl) ale taraz wszytsko chodzi bez zarzutu, nie mam najmniejszego praoblemu, podjechalem jeszcze na komputer, zadnych bledow, wszytsko jest ok, dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-135869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Mam pytanie? Padla mi Astra H 1,7 cdti wlasnie z takimi objawami i spec z warsztatu zdiagnozowal "alternator do wymiany" i zaproponowal 900 za nowy ... troche mnie zaskoczyla cena ale w sieci znalazlem niewiele tansze ... czy to normalna cena czy da sie taniej? Wolalbym nie oszczedzac nadto na jakis dorabianych czesciach ale to troche spora suma. Pytanie dodatkowe: Czy przy wymianie alternatora trzeba tez wymieniac pompe wspomagania kierownicy ktora laczy sie z alternatorem? Z gory dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-129336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wertus1 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Mam pytanie Czy jeśli włoże alternator od AH 1.7CDTI do AG 17 DTI to czy będzie w AG działał ? Bo przez przypadek brat kupił od AH, ale mu nie ładuje w 1.7DTI. Czy od AH musi miec coś jeszcze, żeby ładować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-121531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bubu1 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam, W podobnej Astrze 1.7 CDTI 101(2006) zapałiła mi się dzisiaj kontrolka ładowania, później na chwilę nawet kontrolka ABS. Sprawdziłem napięcia i wygląda to tak: - aku spoczynek - 12.2 (trochę się już chyba rozładował) - aku na jałowym - 12.9 - aku przy 3000 obr. 13.6V, po włączeniu dodatkowo świateł nawet - 13.5. Domyślam się, że napięcie ładowania jest chyba za małe - ale prosiłbym jescze o potwierdzenie. Ewentualnie diagnozę co to może ewentualnie być - regulator, mostek czy coś jeszcze innego? Przy okazji - jaka jest żywotność orginalnych akumulatorów? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie, Rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-411640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 wg mnie jest dobrze. Jak bys mial na odpalonym ponizej 12 to by oznaczalo altek dziabniety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23883-astra-17-cdti-problem-chyba-z-%C5%82adowaniem/#findComment-411789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
