Gość corsina Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Mam takie pytanie, gdyż w mojej corsie 1,2 ostatnio kilka razy zdarzył mi się taki przypadek, gdy jeżdzę po mieście dłużej to gdy puszczam gaz ona jeszcze jedzie jakby miala wciśnięty pedał od gazu i dopiero po kilku sekundach spadają obroty. I druga sprawa świeci mi się kontrolka silnika. Świeci się gdy jadę jednorazowo więcej niż 35-40 km, gdy się zatrzymam zgaszę samochód odpalę i się już nie świeci i potem znowu po jakiś 40km się zaświeca i tak w kółko. Czasami bywa że się nie świeci. Prosze o jakieś rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 No dobrze. Świeci się check. A co z błędami? Pewnie zasysa ci lewe powietrze i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-138002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 No właśnie nie wiem jak sprawdzić te błędy. Gdzie się znajduje to gniazdo żeby połączyć piny? Lewe powietrze powoduje niespadające obroty? Gdzie może zasysać lewe powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-138001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Gdzie może zasysać lewe powietrze?Wszędzie przed zaworami ssącymi.Gdzie się znajduje to gniazdo żeby połączyć pinyA zaglądałeś kiedyś w bezpieczniki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-137996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Pewnie że zaglądałem. To jest ta kostka po lewej stronie bezpieczników? I czy może się coś stać jeśli źle połaczę piny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-137938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Jak mozna xle połączyć piny? W opisie odczytu jest wyraźnie zaznaczone na rysunku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-137932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 u mnie w 1.0 12v jest podobnie z tym ze u mnie obroty oko 1500 utrzymuja sie i co jakis czas jest ok, a czasem przez caly dzien sa 1400 1500 zastanawiam sie czyto nie wuna czujnika temp. daje bledne wskazania do kompa czy ktos zna jego wartosci? czy moze byc to rowniez kwetia lewego powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-134892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Chciałem zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Gdy jadę bez gazu na 2 to zaczyna szarpać silnikiem, gdy dodam trochę gazu lub wcisnę sprzęgło jest ok. Dzieje się tak na rozgrzanym silniku. A zauważyłem jeszcze, że szczególnie gdy jadę po drodze gdzie są dziury chociaż i po równej tez tak się dzieje tylko że rzadziej. I druga sprawa, gdy złapie temp powyżej 90 stopni to, gdy stoję np. na światłach słyszę co jakiś czas tak jakby coś wybuchało na zimnym tego nie ma. Co może być przyczyna tych zachowań samochodu? [ Dodano: Czw Lis 26, 2009 18:56 ] Nikt nie potrafi pomóc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23898-obroty-silnika/#findComment-122814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
