Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam. To mój pierwszy post na tym forum więc liczę na wyrozumiałość. Zakupiłem wiosną Opla Combo B z silnikiem 1.4 8V symbol X14SZ. Zauważyłem na bloku lekkie pocenie więc znajomy wymienił mi uszczelkę pod głowicą, ale nie planował głowicy bo stwierdził, że jest równa ( Pocenie ustąpiło). Ostatnimi czasy zauważyłem, że auto kopci i jak je sprawdziłem to okazało się, że bierze olej i to w dodatku 1 l na ok 450 km. Dodam jeszcze, że autko jest w gazie. Chciałbym więc zasięgnąć porady co z nim zrobić, tj remont (co dokładnie przez to rozumieć) czy też wymianę silnika? Czy może to przez źle wymienioną uszczelkę pod głowicą? Jaki będzie orientacyjny koszt naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 nie planował głowicy bo stwierdził, że jest równa Pewnie się nie znam ale przy wymianie uszczelki powinno się planować głowicę. Kopci w jakim kolorze? Niebieskim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-137924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Może źle dokrecił głowicę. Planować nie zawsze trzeba, ale trzeba sprawdzić płaskość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-137916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 U mnie za planowanie biorą 50 złotych więc uważam ze nie warto pomijać tej obróbki podczas wymiany uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-137915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 No właśnie nie kopci na niebieski tylko na taki ciemno szary, a co do głowicy to jak ściągnął stwierdził, że równa. Więc już sam nie wiem co tu robić, jeszcze dodam, że kompresja na cylindrach 1 2 3 była 12 atmosfer, a na 4 było 8 atmosfer jak ostatnio sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-137867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Czyli jednak coś jest nie tak Zdejmij jeszcze raz głowice. Daj do planowania. 12, a 8 to zbyt duza różnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-137823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Koledzy sprawdzałem jeszcze raz i ciśnienie na cylindrach wynosi: Cylinder 1: 10 , Cylinder 2: 12 , Cylinder 3: 14, Cylinder 4: 12. Co o tym sądzicie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-130074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Mierzyłeś tym samym miernikiem? Coś duże są różnice pomiędzy pomiarami. Czy było coś robione z zaworami? Ja bym i tak ściągał głowice i planował jeszcze raz, nawet dał te 30zł więcej, żeby sprawdzili ją na szczelność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-130052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Głowica do ściągniecia i planowania (koniecznie+sprawdzenie w płaszczu wodnym szczelności) nowa uczelka, od razu nowe uszczelniacze zoworowe i będzie ok... Kolega który ci to robił to niezle spaprał robotę nic więcej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-129734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Kolego dlatego taka różnica pomiędzy pomiarami, że tamte były nie prawidłowo wykonane, a od tego czasu nic nie robiłem tylko wymieniłem olej i wlałem motodoktora. Pytanie jeszcze do marmi jaki będzie koszt takiej całej naprawy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23901-co-zrobi%C4%87-z-moim-combo-bierze-olej/#findComment-129512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
