Witam.
Zdejmowałem dziś kokpit środkowy (i tak poległem z tymi zatrzaskami u góry...) i nie wiem jakim cudem, ale przy otwieraniu tej kratki nawiewu odczepiły się te 2 lotki jakby, te które nakierowują powietrze i spadły gdzieś :shock: . Pewnie do przewodu od nawiewu? I tu moje pytanie, jak je wyjąć, gdzie dokładnie mogą być i czy mogą czemuś zagrażać?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23938-corsa-b-kratka-nawiewu/
mi jak tam srubka-wkret wpadł :P to teraz na kazdym zakrecie słysze jak lata po tunelu :drunk: zdeka (...) ale da sie przezyć :drunk: a czy zagraza?:shock: hmmm racezj nie, ale poczekaj na wypowiedzi innych :drunk:
Czy kolega zachciałby używać bardziej parlamentarnego słownictwa? - Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/23938-corsa-b-kratka-nawiewu/#findComment-137733
W desce rozdzielczej.
Powiem tylko ze zycze powodzenia w ich odszukaniu i oby nie stukały podczas jazdy bo Cie szlag trafi po jakimś czasie :shock:
Jeśłi są w kanałach powietrznych to można je wyjąć ale trzeb aby rozmontować deskę.
Jest z tym duzo pracy (wiem bo robiłem to)
https://forum.opel24.com/topic/23938-corsa-b-kratka-nawiewu/#findComment-137732
nie ejst tak źle, mi tam ta srubka juz cyka ponad rok :drunk: pierwsze 2 miesiace sa najgorsze :shock::P
https://forum.opel24.com/topic/23938-corsa-b-kratka-nawiewu/#findComment-137731
  • 7 lat później...
Nie otwierając kolejnego tematu - da się wymienić kratkę nawiewu? Widzę, że do kupienia są całe "moduły" jak na tym zdjęciu (http://ujeb.se/mk58t). Czy da się wymontować samą kratkę, która się obraca góra dół?
Połamałem dwie poprzeczki z lewej strony po środku nad wyborem temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/23938-corsa-b-kratka-nawiewu/#findComment-671365
