Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Cześć. Dziś wyjąłem lampkę która jest w bagażniku. Nie było tam żarówki, więc kupiłem i włożyłem. Lecz mój zaciech na twarzy od razu znikł, gdy po zamknięciu bagażnika żarówka dalej się paliła (pewnie też dlatego poprzedni właściciel ją wyjął). Tak więc w czym tkwi problem? Jeżeli to istotne to dodam, że żarówka gaśnie, jak bagażnik jest zamknięty, ale nie jest zatrzaśnięty zamek (klapa wtedy lekko się rusza). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Pewnie włącznik wysiadł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-137727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 A gdzie on jest i jak go naprawić ? Przepraszam, że tak truje, ale to świeże auto i jeszcze nie jestem z nim obeznany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-137724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 gdzie on jest i jak go naprawić... nie będę wymyslał, bo na 100% nie wiem - ja bym podszedł do podobnej na parkingu i zapytał szofera ... powinien wiedzieć ...... tak na mój gust to w klapie ... albo go klapa wyłącza bo jest na pasie obok kontaktów elektryki ... porozglądaj się ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-137601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 A gdzie on jest Otwórz klapę i spójrz na lewo obok zamka. Będzie taki czarny plastikowy pręt, który wciska się do środka po zamknięciu klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-137597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hrupek Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Ja mam odwrotny problem, bo mi nie pali ani przy zamknietym ani otwartym. Tzn, wnioskuje to naciskajac wlacznik. Zarowka jest dobra, od akumulatora pali. Odkrecilem wlacznik i to jest jakis stycznik do masy! Inne urzadzenia na tym bezpieczniku dzialaja wiec ten problem odpada. Ma ktos jakis pomysl poza tym ze kabel ulamany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-82743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Ma ktos jakis pomysl poza tym ze kabel ulamany? A sprawdzałeś czy nie jest ułamany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-82640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 to jest jakis stycznik do masy!... tak - dokładnie - odcina masę od żarówki gdy zamkniesz klapę ... żarówka gaśnie - żadna nowość ...... pozostaje niestety ułamany kabel - jeśli chcesz się przekonać na 100% - poprowadź na krótko kabelek z tej krańcówki do żarówki .... jesli zadziała wiesz wszystko ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-82636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hrupek Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Troche ciezko sprawdzic bo jest schowany w klapie ... na dodatek nie wiem gdzie sie konczy... W polaczeniu klapy z nadwoziem mam kable pozawijane tasma izolacyjna i na razie nie chce tego rozrywac. Czy masa klapy jest podpieta kablem do nadwozia czy tez przewodza czesci konstrukcji laczace oba elementy? Podczas wymiany zarowek w tylnym prawym reflektorze znalazlem taki kabel masy, strasznie zreszta zasniedzialy, i stad moje pytanie. Czy inne odbiorniki pradu w klapie tez sa tak polaczone na mase? Z gory dziekuje za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-82578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Masa na klapie jest przez zawiasy i to powinno wystarczyć do włączenia oświetlenia przez wyłącznik. Ciężko zdjąć tapicerkę z klapy? Wtedy masz kable dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23939-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-82574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
