Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam, Ostatnio jadąc w trasie przy rozpędzeniu mojej asterki na 5 biegu od 120-130 km/h zaświeca się opisana ww. kontrolka. silnik nadal pracuje tak jak do tej pory ale ze strachu, bo to kawałek od domu, zatrzymałem sie wyłączyłem i włączyłem silnik i wszytko wróciło do normy (nic sie nie świeciło) ale rozpędzałem sie max do 100 km/h. Teraz normalnie po mieście śmigam i nic sie nie dzieje , zadnego spadku mocy czy czegos podobnego. Od czego zacząć sprawdzenie silnika?? Coś poważnego czy błąd ?? Proszę o pomoc bo czeka mnie jeszcze jeden wyjazd i nie wiem czy dojadę Astra 1.4 1992 Benzyna Silnik 14NZ poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23940-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine-przy-120-130/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Od czego zacząć sprawdzenie silnika?? Może od odczytania błędów skoro zapalił się check?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23940-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine-przy-120-130/#findComment-137718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Dokładnie, błędy i symbol silnika. Bo 1,4 było kilka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23940-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine-przy-120-130/#findComment-137672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 silnik jak pisałem c14nz a szczytując kody nie znalazłem nic, cały czas błyska nr 12 i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23940-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine-przy-120-130/#findComment-137633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 czyli musi być jakiś mało ważny błąd. Na wszelki wypadek posprawdzaj masę na silniku, i złącza pod maską. I zmierz jak pracuje sonda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23940-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine-przy-120-130/#findComment-137611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
