Wymiana świec - konkluzja
Gość Mariusz_760301
W zeszły weekend wymieniłam świece.
Miałem włożone Febi - 3 szt i jedną od nowości BERU - zamieniłem na BERU cały kpl.
Zawsze zastanawiałem się (mając podgląd wszystkich czujników op-comem) skad sterownik wie i dlaczego tak dziwnie odpala u mnie świece (czasem za trzecim razem).
Po wymianie już wiem :( sterownik musiał również mierzyć rezystancję tych świec - u mnie były one na wykończeniu i układ wariował. Świece mają zmienną oporność - wraz ze wzrostem temperatury oporność rośnie czyli słabnie nagrzewanie świeć. Również gdy świece są wyeksploatowane ich oporność także wzrasta wystarczająco by fałszowała wskazania przy rozruchu silnika.
Zmiana po wymianie świec:
silnik od razu wchodzi na większe obroty - lepsze spalanie mieszanki i większy opór (większe obciążenie silnika) wymuszający większą prędkość obrotową. Większa prędkość obrotowa to wyższe ciśnienie - wyższe ciśnienie to wyższa temperatura a co za tym idzie lepsze spalanie mieszanki :(
Jak już pisałem wcześniej miałem zamontowane FEBI - różnią się one zewnętrznie innym stożkiem, który uszczelnia świecę w gnieździe komory spalania - FEBI ma inną geometrię tego stożka i pomimo tego, że świece (FEBI) były dobrze dokręcone to pojawiały się osmalenia powyżej linii stożka (utrata ciśnienia w komorze spalania)
Świeca BERU dobrze trzymała ciśnienie.
Piszę o tym bo ktoś na tym forum wspomniał, że FEBI jest montowane na pierwszy montaż - moim zdaniem to bzdura bo FEBI (typ świecy uzupełnię jak wrócę do domu) dobrze nie trzyma kompresji, poza tym ma inną średnicę palca grzejnego (jest grubszy) a diabeł tkwi w szczegółach mości panowie :?
Pozdrawiam i zalecam wyminę wszystkich świec dlatego, że ma to wpływ na działanie układu rozruchowego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/
  • Odpowiedzi 26
Mnie to zastanawia czy febi to sie zajmuje ogolnie swieczkami jakimikolwiek czy zarowymi czy iskrowymi. nie wystapuje raczje w katalogach swiec w autach za czesto. Rozumiem beru, bosch champion ngk ale febi?? Ta firma zajmuje sie raczej elementami zawieszenia( tuleje gumowo-metalowe, sworznie, końcówki drazkow kierowniczych itd ale swieczki? To chyba jakas ich próba sił i widac ze odrazu im sie nie udalo.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-136991
febi jest bardziej pakowaczem i w pewnym sensie powiązana jest z firmą swag
Takie coś jak świeczki na pewno nie było montowane na pierwszy montaż do aut,
inne elementy również. Jeśli ktoś tak powiedział to znaczy że "prawi herezje"
Istnieje natomiast taka możliwość, iż w ich opakowaniu może znaleźć się część która została np wyprodukowana przez firmę x - z zeszlifowanymi "cechami", a firma x produkcję elementów miała na pierwszy montaż.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-136976
Czesc,
Chciałbym was spytać co ile należy wymieniać świce żarowe. Moja asterka ma 9 lat, 150tys i jeszcze nie wymienialem świec. Ostatio zauważylem że przy odpalaniu troche szarpie silnikiem i zadymi na jasno przez sekundę (pierwsze przepalenie). Nie jst to czsem wina świec.
Dajcie znać co o tym myślicie
Michal
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-135456
Gość Mariusz_760301
Też mi kiedyś dymił na biało - po wymianie świec dymienie ustało - silnik momentalnie po rozruchu wchodzi na podwyższone obroty.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-135437
Czy dobrze rozumiem że nie da się poznać samemu czy świece są złe??
I że gdy są jakieś problemy z odpalaniem to po prostu je wymienić??
Ja mam astrę 1,7 DTI i sam raczej nie wymienię świec bo nad nimi jest taki jakby aluminiowy klocek z małymi rurkami a ja nie wiem jak to zdjęć w związku z tym wiecie może jaka może być cena wymiany świec?? samej wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-135421
roznie bywa i zalezy jak atemp otoczenia jak dlugo auto stalo itd. Ja kiedys grzebalem cos w aucie i z pospiechu zapomnialem zalozyc fajki( 4 szt) na swiecki. i tak jezdzilem 2 dni. Nie odczulem roznicy al enie moge sobie przypomniec jaka temp byla ale chyba wiosenno-jesienna bo padal deszcz. Kontrolki tez nie wywalilo ze swieczki przepalone. Dziwne to bylo ale podlaczylem i jezdzilem dalej.
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-135417
hehe....
Po tym co napisałeś wnioskuje że aby sprawdzić czy świece są dobre należało by zdjąć fajki i jak będzie tak samo jak z założonymi fajkami to świece do wymiany:)
wiem wiem......................... to głupie :?
ale tak mi przyszło do głowy
https://forum.opel24.com/topic/24019-wymiana-%C5%9Bwiec-konkluzja/#findComment-135413
