Filtr Paliwa .:: Agila ::. ??????? cz. 2
Nastala wiosna :mrgreen: wiec wzialem sie dzis za szukanie filtru paliwa o ktory pytalem wczesniej na forum... lecz niestety nie moge go nigdzie znalesc w prawej tylniej czesci samochodu...zreszta oblecialem do okola podwozie i niesetety nic... Zreszta wlew paliwa mam po lewo... a po prawo calkowicie nie zapowiada sie by byl filtr...zadnej wneki...niczego... podjechalem do mechanika i zaczal on szukac (bez wiazdu na kanal...) ogladal tez podwozie i patrzyl przy silniku i powiedzial ze nie widzi... rozwazal tez mozliwosc ze go poprostu nie ma ... Dlatego juz sam nie wiem gdzie szukac... niby w ksiazece obslugi pojazdu jest opcja filtru oraz w internecie tez chyba widzialem...ale poprostu nie wiem gdzie... mechanik mowil tez cos ze moze byc nad bakiem...i zdjecie go laczy sie z sporawa robocizna... Co wy na to??
https://forum.opel24.com/topic/2404-filtr-paliwa-agila-cz-2/
Gość toldek1
Filtr musi być bo dokumentacja przeglądowa podaje wymianę filtra paliwa po 60 tyś, chyba że Autodata się myli ? . Układy wtryskowe nie tolerują brudnego paliwa więc warto filtra poszukać .
https://forum.opel24.com/topic/2404-filtr-paliwa-agila-cz-2/#findComment-339772
Hmmm... bylem dzis na kanale w celu znalezienia tego filtru... i oczywiscie nic... mechanik powiedzial mi ze jest jeszcze koncepcia ze filtr znajduje sie nad bakiem (jest w gornej wnece baku) i by go wymienic nalezy odkrecic bak... Ale to tylko koncepcja...choc w tym przypadku bardzo prawdopodobna...bo nigdzie go nie widac... najmniejszego sladu... czy szukac go tam??
https://forum.opel24.com/topic/2404-filtr-paliwa-agila-cz-2/#findComment-339678
Gość toldek1
Szukaj w zbiorniku paliwa, przy pompce paliwowej. Temat wydawałoby się prozaiczny a problem wielki, nawet dla zawodowo zajmujących się mechaniką, zwłaszcza gdy się takiego modelu nie robiło. Napisz czy filtr tam w rzeczywistości jest, sprawdzimy wiarygodność AD.
https://forum.opel24.com/topic/2404-filtr-paliwa-agila-cz-2/#findComment-339671
Jeśli masz pompę w baku to powinieneś mieć zaślepkę pod siedziskiem z tylnej kanapy. Tak jest w kadettach i astrach F dla ułatwienia dostępu do pompy. Poszukaj czy masz tam zaślepkę.
W Epc jest rysunek jakiejś blachy przy baku. Blacha jest przykręcona w miejscu gdzie idą przewody z pompy. Może pod tą blachą jest filtr. W astrze g, filtr znajduje się właśnie pod tą blachą. Blacha ta w agili jest po drugiej stronie od wlewu. Na kanale powinieneś ją widzieć.
https://forum.opel24.com/topic/2404-filtr-paliwa-agila-cz-2/#findComment-339593
