Szanowni Koledzy Forumowicze
Od paru dni zaobserwowałem zjawisko braku działania czujników parkowania.
Po załaczeniu biegu wstecznego lub recznego właczenia czujników zapala sie kontrolka "P" i czujniki nie działaja .Na poczatku było tak ze w jeden dzien dzialały w drugi nie a od 3 dni wcale nie działaja.
Prosze o wskazówki co sprawdzic i który bezpiecznik jest odpowiedzialny za te czujniki i gdzie on sie znajduje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/
Podepne sie pod temat :D Czy podczas załączania biegu wstecznego jest pojedynczy sygnał dzwiękowy? Takie "pim" Mam taki właśnie problem, jest "pim" i nie działaja czujniki.Czy awaria jednego czujnika moze dawać takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-136524
U mnie własnie jest sygnał dzwiekowy "PIM" i zapala sie kpntrolka"P" na desce i nie działaja parktroniki ale dzis zrobiło sie cieplej i znów działaja ale pewnie jutro rano znów bedzie problem. Gdzie szukac powodów??
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-136397
wilgoc?
byc moze gdzies przy czujnikach okablowanie szwankuje
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-136387
Byłem na przegladzie na 90 tys stwierdzono bład tylniego lewego czujnika ,wyczyszczono narazie jest ok ,oczywiscie czyszczenie w ramach przeglądu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-135327
  • 1 rok później...
Na wstępie witam wszystkich. U mnie też tak było pip i koniec więc ruszyłem do mechanika najpierw komputerek i ten wykazał że poleciał mi jeden czujnik z tyłu z prawej strony ale dodatkowo mechanik podpowiedział mi że czujnik można sprawdzić dotykając go delikatnie palcem i przesuwać paluszek po czujniku ale bardzo delikatnie i faktycznie na sprawnych czujnikach można wyczuć coś jak by delikatne pulsowanie uszkodzony nie pulsował
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-19307
  • 1 rok później...
Witam. Również mam problem nie działa parkotronik ...tzn włączam wsteczny i nie ma tego pip...i nie działają czujniki...może to tylko bezpiecznik.... od czego zacząć ,które zabezpieczenie jest odpowiedzialne może jakiś przekaźnik...
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-453056
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie ! Problem jest taki że jak przejdzie jeden czujnik parkowania (nieważne czy z przodu, czy z tyłu) to nie działa cała reszta, gdyż są one podłączone szeregowo. Tak jak na choince jedna żarówka się przepali i ..... jest ciemno. Tak samo jest z czujnikami ... :zawstydzony:/>
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-468134
to nie problem a wynik sensownego podejscia do sprawy - jak nie działa czujnik to lepiej zeby nei wprowadzal w blad, stad caly uklad wylaczony...
sprawdzić czy wszystkie czujniki dobrze siedzą, nie są zabrudzone, albo przerwane kabelki
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-468140
  • 1 rok później...
Gość lendis1974
Witam. U mnie też tak było, włączyłem bieg wsteczny, zapaliła się kontrolka parkotronika i pojawił się pojedynczy dzwięk "pip" a czujniki nie działają. Czujniki sprawdziłem dotykając je delikatnie palcem i faktycznie na sprawnych czujnikach można wyczuć coś jak by delikatne pulsowanie a uszkodzony tylny prawy nie pulsował. Jutro biore się za przeczyszczenie tego czujnika i mam nadzieje że po oczyszczeniu tego czujnika, wszystkie będą ponownie działać.
https://forum.opel24.com/topic/24087-nie-dzia%C5%82a-parktronik/#findComment-528992
