jest problem - akumulator czy ładowanie ?
witam mam problem ostatnio auto mianowicie nie zawsze chce odpalić ,odpala po kilkunastu godzinach bez zarzutu potem po 2- 3 godzinach rozrusznik kręci znikają kontrolki a potem przestaje tak jakby zawiesiły się szczotki odpalam z akumulatora z innego samochodu kontrolek nie ma zapala ładnie rozrusznik kręci ale długo okej potem nagrzany odpala ale gdy przy trzech próbach odpalania znowu sie zawiesza a wczoraj zapalił mi po nocy na dworzu bez zarzutu czy to akumulator czy regulator ,napiecie sprawdzałem i ładowanie jest nie wiem czy to może być akumulator??
https://forum.opel24.com/topic/24119-jest-problem-akumulator-czy-%C5%82adowanie/
Coś podobnego miałem u siebie. Po przekręceniu kluczyka kręcił niemrawo i gasły wszystkie kontrolki, jak zapalił to później odpalał i kolejnego dnia dopiero znowu był problem. Okazało się że skończyły się szczotki w rozruszniku. Tak długo próbowałem, że na zwarciu z rozrusznika akumulator podupadł na zdrowiu, nawet na kablach nie pomogło.
Również szukałem przyczyny w akumulatorze, ale jednak winowajcą był rozrusznik.
https://forum.opel24.com/topic/24119-jest-problem-akumulator-czy-%C5%82adowanie/#findComment-136182
  • 4 tygodnie później...
Witam
Mój pierwszy post :(
Miałem podobny problem więc mogę chyba ci pomóc
Pierwsza rzecz jaką sprawdź to czy klamry od akumulatora dobrze stykają, u mnie nie stykały i raz było ładowanie a raz nie zależnie od klamry
Ja miałem tak że 3 dni spokojnie odpalał a 4 na rozgrzanym silniku padał :(
Jeśli to nie pomoże to albo akumulator albo jak kolega wspomniał szczotki w rozruszniku ale to mechanik może spokojnie sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/24119-jest-problem-akumulator-czy-%C5%82adowanie/#findComment-129424
tulejki rozrusznika do wymiany - za duży opór stawiają
https://forum.opel24.com/topic/24119-jest-problem-akumulator-czy-%C5%82adowanie/#findComment-129406
