Gość yanaek Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 witam, najechalem dzis jednym kolem na dosc gleboka dziure, wstrzasnelo mi autem, po czym po paru metrach auto zgaslo okazalo sie ze w czasie wstrzasu urwal sie, tuz przy nasadzie, przy kolektorze(?) wężyk od powietrza do serwa hamulca (tak mi to nazwal znajomy , ktory mi na miejscu tymczasowo sprawe rozwiazal) objaw byl taki, ze nie moglem utrzymac juz auta na gazie, zaraz po odpaleniu momentalnie gaslo, kolega wybadal na miejscu o co chodzi: urwany wezyk - brak powietrza i gasnie silnik tymczasowo zalatal dziurke kawalkiem drewna, natomiast wezyk dalej jest urwany i nie mam wspomagania hamulca jak myslicie, jak to naprawic? czy trzeba do mechanika? i czy moze sie to w Corsie wiazac z wymiana calego plastikowego elementu przy dolocie powietrza? czy po prostu jakos trzeba rozsadnie rozwiazac sprawe przyczepu wezyka i odpowiedniego umocnienia i izolacji? i ile to moze kosztowac? teraz poczekam pare godz. az sie ruch zmniejszy do ~0 w miescie i dojade powoli autem do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 na szrocie może dostaniesz ten króciec czasem tu nie jest widoczny ten który masz na myśli? http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/753/80/88/753808874_2 http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/737/57/80/737578088_1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/753/80/88/753808874_2 http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/737/57/80/737578088_1 ha, dokladnie ten, uwalila mi sie na dziurze ta żółta złączka, bardzo nietrwale wygląda nie sądziłem że na silniku są aż takie luzy zacznę bardziej na dziury uważać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 może masz dodatkowo którąś poduszkę silnika uszkodzoną i przez to ten luz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 naprawione, jest nowy króciec a co do tych luzów, dziwna sprawa, bo gdyby tak trzepnęło mocno silnikiem rzeczywiście, to prędzej inne rzeczy by się pourywały, a nie stosunkowo elastyczny wężyk, bardzo luźny, który nie bardzo miał na czym się tak napiąć, żeby wyrwać w momencie jak mi koło wjechało do dziury miałem na max wciśnięty pedła hamulca, może to po prostu zużyte było, i ciśnienie jakie się tam wytworzyło wyrzuciło wężyk z kolektora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Ja zmieniłem plastikowy wąż na taki, co w poldzie jest na wspomaganiu. Działa, a kupuje się go na metry. Wykorzystuje się złączki po tym plastikowym i już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Tam nie ma ciśnienia - jest podciśnienie Wężyk zazwyczaj jest z tworzywa - tzn dosyć sztywny i twardy Załóżmy że jeżeli szarpnęło mocno silnikiem - to np pękło w najsłabszym miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24120-cb-urwany-w%C4%99%C5%BCyk-od-serwa-hamulca-przy-kolektorze/#findComment-136052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
