Witam wszystich corsiarzy
Piosiadam problem z moją lalunią na wolnych obrotach telepie mi kierownica jak autko stoi nap na świetłach nie zawsze wchodzi w taki rezionans że pożniej drgają nawet drzwi tapicera jak dodam gazu ustaje a potem znow
Myśle ze to może małe obroty silnika
- może poduszki pod silnikiem
- czytałem tez ze sie dociąga maglownice w kierownicy tylko grzie ona jest
Pomózcie
https://forum.opel24.com/topic/2415-corsa-b-problem-drga-buda/
Ja też chciałem dokręcać maglownicę, ale po przemysleniu zrezygnowałem.Kierownica mogłaby nie wracać po skręcie.
Lepiej zainteresuj sie czyszczeniem krokowca i przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/2415-corsa-b-problem-drga-buda/#findComment-339651
Dzieki sorry ale moglys wyslac zdjecie bo widzialem ze wysylales tego krokowca czu jakis zawor itp nie pamietam gdzie to bylo
Mam jeszcze pytanie o filtr stozkowy
chce sprobowac zamontowac ale mam jakas klapke i wezyk czerwony co idzie do tej calej komory co jest tam powietrze od filtra
pamietam jak przywiozlem z niemiec tak ladnie gwizdal silniczek jakby turbinka przy 80-100 km/h a teraz 3 lata w polsce silnik juz tak zdrowo nie chodzi moze po stozku to wroci
https://forum.opel24.com/topic/2415-corsa-b-problem-drga-buda/#findComment-339646
Ten wężyk steruje powietrzem , czy silnik ma brać ciepłe, czy zimne.Musiałbyś go zaślepić, żeby nie ssał "lewego" powietrza.
A krokowca masz tu
https://forum.opel24.com/topic/2415-corsa-b-problem-drga-buda/#findComment-339589
Jest dojście po zdjęciu plastiku.
Nie zgub oringu, który jest na krokowcu.
https://forum.opel24.com/topic/2415-corsa-b-problem-drga-buda/#findComment-339534
