Gość skalorek Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Wiem, że ten temat pojawił się ze 200 razy na forum, ale moje objawy są nieco inne od wszystkich - przedwczoraj auto nagle straciło moc i nie słychać ani nie czuć turbiny, auto niby jedzie ale strasznie mułowato, o żadnym przyspieszeniu nie ma mowy, wciskam gaz do dechy a auto ani drgnie, tyle tylko, że jedzie do przodu, a jak zdejmę nogę z gazu to trochę go odtyka, ale tylko minimalnie. Paliwa bierze rekordowo. A żadna kontrolka się nie świeci! I teraz jak pojadę na diagnostykę to zabulę za nią 150 zł. a może nie wykaże żadnego błędu? Wcześniej, ze 3 tyg. temu miałem podobną sytuację, ale wtedy zapaliła się lampka kontrolna a na drugi dzień auto było jak nowe, śmigało jak rakieta. W serwisie chyba wykasowali błąd i powiedzieli, że konieczna jest wymiana EGR. I jakoś to olałem i jeździłem dalej, aż do przedwczoraj... Co radzicie, jednak jechać na diagnostykę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24150-turbina-nie-dzia%C5%82a-a-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 skalorek, wyszysć chociaż EGR na początek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24150-turbina-nie-dzia%C5%82a-a-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-135975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 EGR powinien wywalić błąd - natomiast przepływomierz masowy (tzw. przepływka) może sporo namieszać - a to już może przerosnąć fachowców z ASO To ją bym obstawiał w pierwszej kolejności. Odłącz i zobacz czy coś się zmieni z jazdą. Jak się poprawi to przepływomierz do wymiany. Lepszy sposób to podmienić przepływomierz na sprawny - ale nie zawsze jest od kogo (niektórzy mechanicy mają na podmianę do testów)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24150-turbina-nie-dzia%C5%82a-a-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-135521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 tylko odrazu trzeba dodac ze by nie byl to zamiennik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24150-turbina-nie-dzia%C5%82a-a-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-135418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
