1,7di kopci na czarno jak kamaz
Witam
Moja corsa c 1,7di jak sie jej przycisnie pedal gazu ( nie wazne czy zimna czy rozgrzana ) strasznie kopci ( z tylu zaslona dymna) i tak przekopci ze 2 - 3 razy i juz pozniej mozna jej dawac gaz do oporu i nic nie kopci tak jak by cos sie wypalalo. W kazdym z przypadkow dobrze przyspiesza.
co to moze byc ??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24151-17di-kopci-na-czarno-jak-kamaz/
tam od razu wtryski...
zaczalbym od sprawdzenia czy kat nie jest zapchany, potem czy EGR dobrze pracuje a dodatkowo czy nie ma jakichs nieszczelnosci
https://forum.opel24.com/topic/24151-17di-kopci-na-czarno-jak-kamaz/#findComment-135281
Błąd P1125 odnosi się do regulacji ciśnienia doładowania. Silnik traci moc gdyż po wystąpieniu błędu regulacja ciśnienia doładowania nie jest możliwa.
Do sprawdzenia:
1. Wydatek pompy próżniowej (na alternatorze)
2. Wartość podciśnienia przed i za elektrozaworem regulacji ciśnienia doładowania, który znajduje się z tyłu silnika pod pompą wtryskową
3. Szczelność przewodów podciśnienia (najlepiej pompką próżniową)
4. Napięcie na wtyczce elektrozaworu regulacji ciśnienia doładowania
5. Diagnostyka przepływomierza (podmiana na sprawny, żadne odpinanie wtyczki)
https://forum.opel24.com/topic/24151-17di-kopci-na-czarno-jak-kamaz/#findComment-134243
rostex, ja to wiem ty to wiesz :D chodzilo mi zeby pendracek sam poszukal na forum o bledzie, a tu w temacie mozna by bylo podyskutowac o mozliwych implikacjach...
https://forum.opel24.com/topic/24151-17di-kopci-na-czarno-jak-kamaz/#findComment-134161
dziekuje za wyczerpujace inf na zadane przeze mnie pytanie.
co do poszukiwan na forum, sporo czesu tu przesiadzialem ale pisza glownie zeby sprawdzic przewody podcisnienia, spr elektrozawory...
wiec sprawdzilem wszytkie gumowe wezyki- sa ok
elektrozawory na oko tez ok (nie rozbieralne)
pompa ssaca cos tam ssie ale czy dobrze...?
usterka staje sie coraz czestsza co dzien po przejechaniu ok 5 km samochod wpada w blad :drunk: , wiec chyba nie pozozstaje mi nic innego jak oddac do "majstra" i zasugerowac mu co ma sprawdzic.
opel.....
https://forum.opel24.com/topic/24151-17di-kopci-na-czarno-jak-kamaz/#findComment-132872
