Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 witam mam problem z lampką check auto normalnie pali jezdzi raz sie zapala raz gasnie przeważnie jak jest zimny silnik .Może by to świeca żarowa.Z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 witam mam problem z lampką check auto normalnie pali jezdzi raz sie zapala raz gasnie przeważnie jak jest zimny silnik .Może by to świeca żarowa.Z gory dzieki Zczytaj błędy. Inaczej nic się nie dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Można samemu odczytać błąd zapisany w pamięci sterownika stosując metodę włączenia zapłonu z przyciśniętymi do oporu pedałami gazu i hamulca (nie uruchamiać silnika). Kontrolka auta z kluczem zacznie po chwili migać i wymruga kod błędu jeśli takowy jest zapisany. 10 błysków = 0 1 to 1, 2 to 2 itd. Cały kod będzie wyświetlany 3 razy. Kod błędu jest czterocyfrowy, np. P1110 to błąd przepływomierza. Kody można rozszyfrować wg. tej listy: Lista kodów OBD2 , oczywiście nas interesują kody typu Pxxxx. Jeśli kontrolka miga cały czas jednakowo oznacza że zapisanych błędów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 A jeśli błąd był a po skasowaniu go już nie występuje, to można uznać ze nic się nie dzieję?? Od skasowania minął miesiąc i nie ma żadnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Pawel1924, teoretycznie tak można uznać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 czemu teoretycznie? blad od dluzszego czasu sie nie pojawia to moze sugerowac ze to problem elektryczny (slaby kontakt) czy jakis statystyczny... kwestia w jaki sposob ten blad zostal skasowany i co zrobiono w tej kwestii - sa bledy krytyczne ktore tylko kompem mozna skasowac wtedy zdroworozsadkowo nalezaloby sie przygladnac skad ten blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Błąd był P0370 (błędne położenie wałka pompy wtryskowej czy jakoś tak) Sczytany był przez podłączenie pod laptopa i Tech2 i tak tez został skasowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Pierwsze objawy padającego sterownika silnika. Poczytaj w wątku o utracie mocy po nagrzaniu silnika 1.7 dti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Chodziło mi bardziej o sam fakt czy gdy błędu już nie ma od miesiąca to znaczy że to był fałszywy alarm... Czytałem już troszkę o tym błędzie... Ale u mnie poza tym że wtedy wykazało błąd to nie ma nic niepokojącego oprócz tego że musi zakręcić ze 2-3 razy zanim odpali, mocy nie traci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 IMVHO poki sie nie pojawia czesciej narazie nie ma co kombinowac... chyba ze auto masz na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/#findComment-135580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
