Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam serdecznie. Posiadam opla kadeta z 1990 roku. Silnik 1.6 benzyna automat 3 biegowy.Moc 75 km. Auto jest w oryginale bez żadnych przeróbek na gaz. 2 tygodnie temu gdy zawoziłem dzieciaka do przedszkola, zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka ( silniczek w środku piorun) Silnik dostał prawie maksymalnych obrotów . Zgasiłem zapłon, ponownie uruchomiłem motor i było ok. Jednak na następny dzień kontrolka zapalała się i gasła, silnik wchodzi na obroty, czasem gaśnie i tak cały czas. Po lekturze z tego forum odczytałem z komputera kod błędu i wyszło, że to kod 42 (Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie) Rozebrałem aparat zapłonowy i okazało się że palec rozdzielacza jest wypalony, kopułka i przewody wysokiego napięcia również były w nie najlepszym stanie. Kupiłem cały komplet. Jednak problem istnieje nadal. Pojechałem więc do serwisu. Po godzinie majster zdarł ze mnie kase i powiedział, że powodem uszkodzenia może być : moduł zapłonowy, silnik krokowy lub czujnik w skrzyni biegów. Pytanie gdzie szukać przyczyny? nie jestem za bogaty i chce z problemem zmierzyć się sam. Nie stać mnie na pseudo serwisy. ps. Z tego co zaobserwowałem to cewka w aparacie zapłonowym rusza się i ma upaloną izolację. Silniczek krokowy czyściłem, reset komputera robiłem, również ogólny przegląd przewodów, kostek elektrycznych itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24269-pomara%C5%84czowa-kontrolka-b%C5%82%C4%85d-42-falowanie-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 To własnie przez ta cewkę tak się dzieje, błąd 42 na nią właśnie wskazuje. Źle odczytałeś po prostu opis błedu i wybrałeś opcję do innej wersji silnikowej. Właśnie ta cewka jest najważniejszym czujnikiem w twoim silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24269-pomara%C5%84czowa-kontrolka-b%C5%82%C4%85d-42-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-135020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 to ci się trafił mechanik jeśli możesz to uzupełnij profil tak pomyślałem że może gdzieś na wężykach podciśnieniowych łapie powietrze tyle że ten błąd do tego raczej nie pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24269-pomara%C5%84czowa-kontrolka-b%C5%82%C4%85d-42-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-134994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
