Gość mr.suchy Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam, po tych ulewach w bagażniku mam mokry dywanik. Na obecna chwilę wysuszyłem dywanik i dzisiaj po pracy będę szukał usterki. Pisząc tego posta przypomniałem sobie ze podczas wymiany żarówki po lewej stronie(jakiś miesiąc temu) zahaczyłem o czarna gumowa rurkę, wsadziłem wszystko na miejsce itp. Czy to jest odpływ ?Czy jest możliwe aby woda brała się z nadkoli ? dziura, rdza ?póki co nic nie widziałem takiego. Dzisiaj, max w sobotę będę musiał zdjąć plastiki blokujące dostęp do tylnych świateł. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 tak z tyłu jak sciagniesz ta zaślepke co umozliwia dostep do lampy masz odprowadzenie wody... taki wąż gumowy z jednej i drugiej strony ayta pewnie nie wsadziłeś go do końca i wyskoczył i woda sie lała lub masz gdzies dziure w nadkolu, ale to mało podobne zeby woda tamtedy sie lała, bardziej stawiam na ten wąż odpropwadzajacy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-134898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ja miałem w bagażniku mokro, jak miałem urwany wąż od tylnego spryskiwacza. Ale wtedy było czuć płyn. Obejrzyj też, czy ww. węże odprowadzające są w dobrym stanie, bo to w końcu kilkuletni samochód jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-134896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Witam, Dzisiaj ze dwie godziny walczyłem z problemem. W skrócie, zrobiłem próbę wody. Już teoretycznie wiem skąd leci woda, leciała z czarnej gumowej rurki o której była mowa (odpływ). Teraz widzę że woda wchodzi pod gumową uszczelkę (kable od klapy). Jak to zrobić aby było dobrze ?, wymienić uszczelkę czy wokół gumy dać przezroczysty silikon ? Zdjęcie poniżej. Efektem tego że lałem wodę na dach było wilgotne miejsce obok pasów pasażera. Zaznaczone czerwonym kolorem. Dodatkowo jak woda spływa z boku auta to wylewa się od strony zderzaka (kropelki lecą). Auto było malowane (tył) i zderzak mam fajnie przykręcony (myślę czy później będzie się trzymał). Zdjęcie poniżej. Jak dostać się albo zobaczyć co w trawie piszczy ? zdemontowałem już ten plastik w bagażniku(gdzie trzyma się zamek od klapy). ale widzę samą blachę czy po zdjęciu zderzaka będe miał lepsze pole do manewru ? Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-133668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A nie masz dziurawej tej gumy? Ja przecież mam tak samo i nie cieknie. A czemu masz ją odwróconą o 180*? Pewnie jak zmykasz, to guma się naciaga i się robi dziura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-129506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 albo najprosciej auto było bite gdzies w tył i jest szczelinka niedochodzi klapa i leje sie woda. wyjej sie na to ja mam tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-86074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz247x Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam nie zakładam nowego tematu dlatego tutaj piszę bo mam podobny problem z wodą w bagażniku. Wodę mam przy prawej tylnej lampie, z prawej strony na dole, jak idzie nadkole, tam się zbiera potem wlatuje do bagażnika. A przy tej samej lampie z lewej strony jest sucho. Wężyków żadnych nie widzę, gdzie one dokładnie są?, a woda jest tylko na dole przy lampie jak się kończy nadkole z prawej strony. Samochod to Corsa B. Dzieki z góry za jakies porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-54941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zrób tak jak mr.suchy, tzn próbę wodną a powinno wyjaśnić się skąd cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-54874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras26 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam, mam podobny problem, mokra wykladzina w bagazniku zawsze po deszczu z lewej strony i stojaca woda w nadkolu jak sie zdejmie klapke od lampy w bagazniku. Auto bylo bite z tylu. Ma ktos pomysla ktoredy moze ciec ta woda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-50111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Cześć, połóż kanapę i poproś żeby ktoś na niej usiadł, głową do bagażnika (z latarką) zamknij klapę bagażnika i następnie le wodę na dach. Osoba w samochodzie niech patrzy skąd leje się woda. Może to śmieszne ale co zrobić ? Corsa nie ma "stałych" miejsc skąd może spływać woda do bagażnika. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24280-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-50103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
