Gość golden2912 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 po przeszukaniu 395 tematow pisze posta otoz dziala bieg piwerwszy i drugi a na trzecim (najszybszym) wycieraczki chodza nie rowno wolno i sie przycinaja tak jakby silnik nie mogl je wprawic w tak szybki ruch jaki powinien byc na 3 biegu pytanie czy to napewno silnik na wyczerpaniu czy cos innego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 najpierw sprawdź przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-134805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 a przekaznik nie odpowiada tylko za przerywana prace wycieraczek ? edit: ee nie chyba nie ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-134712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Mam podobny problem: 1 bieg: włączam prace wycieraczek; wycieraczki stoją( na 10 uruchomień wycieraczek na 1 biegu, 2 uruchomienia są od razu po włączeniu wycieraczek) po upływie 1-2 sek. wycieraczki ruszają. Robią pełny pracę, po czym zatrzymują się na tą z góry założoną przerwę, ruszają jakieś 3-4 cm ( jakby szarpnięcie) w górę, 1sek. przerwy i robią pełną pracę. Kiedy podczas wykonywania cyklu włączę np. światła drogowe, wycieraczki potrafią się zatrzymać jakby zabrakło zasilania czy coś. Podczas spryskiwania szyby, wycieraczki robią pełne 3 cykle, a przy ostatnim, nie zawsze kończą cykl, zatrzymując się na szybie ( na środku). I trzecia ostatnia sprawa: Po włączeniu wycieraczek np. na 1 bieg i wyłączeniu, wycieraczki powinny i tak zrobić 1 cykl, natomiast moje nie robią ( nawet jeśli włączę wycieraczki, cykl rusza, a ja w tym momencie wyłączę dźwignię wycieraczek, zatrzymują się od razu na szybie nie kończąc pracy). Silniczek wymieniałem, cały mechanizm czyściłem, przekaźnik też był włożony nowy. Co może by powodem takiego zachowania się wycieraczek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-134586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgutek Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 U mnie też się tak zaczęło. następnym etapem był brak działania spryskiwaczy przy jednoczesnym machaniem wycieraczkami. W dość szybkim czasie wycieraczki zarówno przednie jak i tylnie padły. Nie działają. wiem, że to raczej nie silniczki bo mam "nowe" , podejrzewam raczej coś z elektryką. Ma może ktos pomysł jak siedo tego zabrać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-121247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Passenger Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 U mnie jest problem z 1szym biegiem wycieraczek. Nie robia pelnego obrotu tylko zatrzymuja sie np. na srodku szyby, po chwili ruszaja, jedno machniecie i znow sie zatrzymuja gdzies na szybie. Raz na dole, raz na gorze. Tak jakby byly rozregulowane. Bo chyba powinny sie zatrzymywac po kazdym machnieciu na dole. Wspomne tez o tym ze po wylaczeniu z 2 biegu na przyklad, nie schodza na dol tylko zatrzymuja tak gdzie sa w momencie wylaczenia. To mniejszy problem. Musze uzywac 2 biegu nawet przy malych opadach. Wycieraczki szoruja sucha szybe, przez co sie zuzywaja strasznie szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-118301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Nie chce otwierać następnego tematu,wiec podłączam się tutaj. Jestem po wymianie całego mechanizmu wycieraczek wraz z silniczkiem. Stary silniczek przegrzalem i poszedl maly dymek.Ledwo chodzi,ale jeszcze "zyje". I moje pytanie: Czy taki silniczek może być jeszcze "regenerowany",czy raczej juz na śmietnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-117887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Czy taki silniczek może być jeszcze "regenerowany",czy raczej juz na śmietnik? raczej na śmietnik, bo koszty przewinięcia i wymiany łożysk przewyższą wartość nowego silnika (nie używanego tylko nowego) usługi niestety są bardzo drogie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-117886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 raczej na śmietnikDzieki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-117869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek0129 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 witam! miałem ostatnio problem z alternatorem i po wymianie szaleją wycieraczki. już po przekręceniu kluczyka na 2 poz. włączają się na 2giej prędkości i nie dają się wyłączyć, można tylko przestawić na najszybszą pracę. przy odpalonym silniku jest to samo. wycieraczka z tyłu działa normalnie. ma ktoś pomysł, co może być przyczyną? z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi i przepraszam za brak wielkich liter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24293-wycieraczki-problem/#findComment-114698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
