Opel-Tech2 problem
Witam, w celu odszukania usterek w swojej Astrze, załatwiłem sobie interfejs usb <-> odb2 i oprogramowaniem opel-tech2.
Po instalacji sterowników usb i uruchomieniu programu dostaję informację:
" Urządzenie nie jest podłączone " klikam " OK " i w chodzę w " Ustawienia ".
Pozostawiam ustawienia standardowe czyli port = COM1, korekcja KW2000 = 0. W ustawieniach protokołu:Interbyte = 5, Interblock = 130, NotConnected = 1500 i LostConnected=500. Ustawienia KW82: Interbyte = 10, Interblock = 1, NotConnected = 3500 i LostConnected=1000.
Dalej w "Diagnostyka" wybieram rok prod. = 1998, model = Astra-G.
I dalej w opcjach silnika, skrzyni biegów i podwozia cokolwiek bym nie wybrał dostaję komunikat "proszę przełączyć na pin: 7", jak kliknę "OK" wyświetla komunikat "Specified device not found (.COM1). Klikam "OK" i nic.
W opcjach Elektronika co bym nie wybrał dostaję komunikat "proszę przełączyć na pin: 12" i dalej to samo jw.
Gdzie je znajdę te piny, w którym miejscu i jak? (zdjęcie mile widziane)
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/
  • Odpowiedzi 26
Piny raczej nie mają nic do rzeczy, myślę, że masz interfejs z multiplekserem, za to jestem prawie pewien, że kabelek USB->COM nie zainstalował Ci się jako COM1 (bo ten zazwyczaj jest zajęty), ale jako np. COM2 albo jakiś dalszy. Sprawdź sobie w Menedżerze urządzeń w sekcji porty COM i LPT.
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134496
Kolego Kinio25, wybacz ale szukałem odpowiedzi na mój problem. Raczej nie mam czasu by grzebać w necie pół dnia. Stąd też po przekopaniu odfiltrowanych tematów na forum po godzinie zrezygnowałem i poruszyłem temat na forum.
Dzięki wielkie za info. W międzyczasie zaopatrzyłem się w trochę programików i mam zamiar dzisiaj testować.
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134421
z linkiem będzie ciężko bo targałem wszystko co wlezie z chomikuj.pl. Zabij mnie nie przypomnę sobie z którego dokładnie konta, ale w razie czego mogę udostępnić.
a to co mam:
AB-COM
OP-COM Opel-Scan CAN
OP-COM-090820b-PL
Opel-Tech 2 USB ANG/PL
AutoScannerOpel A99
OpelKm 0[1].8
scantool108_PL
Opel Immo
No i lipa ... nie mogę się połączyć .... a mam taki kabel:
http://www.allegro.pl/item773277860_opel_tech_2_usb.html
Programiki instalowałem/uruchamiałem na WinXP i na Win7 we wszystkich przypadkach nie odnajduje interfejsu. A sterowniki USB mam zainstalowane ;/
może ja coś źle robię ? może jeszcze poza wpięciem tego w złącze pod ręcznym trzeba coś jeszcze zrobić ?
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134396
a to co mam:
AB-COM
OP-COM-090820b-PL
AutoScannerOpel A99
OpelKm 0[1].8
scantool108_PL
Opel Immo
Tak wiec twój fejsik będzie działał tylko i wyłącznie z programami AB-COM i OPEL TECH 2. Resztę możesz skasować. Na początek sprawdź na jakim porcie COM zainstalował się interfejs. W razie czego zmień to w menadżerze urządzeń. Uruchom AB-COMa i zmień w ustawieniach z jakiegoś tam interfejsu na zwykły COM. Do wyboru masz port COM1 i COM2, na innych fejs nie zagada.
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134224
GrzECHO sprawdzałem w ten sposób ze zmianą na COM1 i COM2 - dokładnie tak jak napisałeś ... i nie działa :D
hmm ... muszę sprawdzić kabelek na innym Opelku, może coś w mojej Astrze nie gra ?
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134207
Z Twoim autkiem wszystko jest ok, interfejs ma po prostu problem z emulacja portu COM. Najważniejsze to poprawne ustawienia w menadżerze urządzeń. Daj jakiegoś zrzuta z menadżera - porty komunikacyjne COM z podłączonym interfejsem.
https://forum.opel24.com/topic/24312-opel-tech2-problem/#findComment-134205
