Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam Czy któryś z kolegów próbował się łączyć Opel Scanner`em ze sterownikiem airbag 09 229 302 BF ? Mam taki problem, że Autoscanner Opel w wersji 1.0.1.69 zaczyna się łączyć ze sterownikiem odczytuje jego numer seryjny itp. po czym się rozłącza i wyskakuje komunikat: "Incorrect or Unknown Control Module". No i właśnie nie wiem czy ze sterownikiem coś jest nie tak, czy po prostu oprogramowanie go nie obsługuje. Dodam, że samochód jest z 2002 roku, wersja Selection, 4x airbag. poniewaz jest to pytanie bardzie ogolne, a nie dotyczace tylko Astry, pozwalam sobie przeniesc temat do bardziej pasujacego dzialu /kicaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Czasami może zajść konieczność - próba połączenia wg innego rocznika chociaż skoro wyświetlił dane sterownika ... , ale spróbować nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-134127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 "Przeleciałem" przez wszystkie możliwe sterowniki i to nie tylko z Astry i rezultat był albo taki sam albo nie łączył się w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-134092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Czy problem masz tylko z tym jednym sterownikiem? Czy z innymi łączysz się bez problemu? Interfejs masz na USB czy COM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-133872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Tylko z tym jednym sterownikiem nie potrafię się połączyć. Reszta działa jak należy, więc kwestia kabla i wbudowanego multipleksera odpada. Interfejs jest na usb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-133859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Pomimo tego że interfejs masz na USB spróbuj jeszcze w opcjach pozmieniać porty COM i zobaczyć czy się łączy. Ogólnie to Opelscanner na USB może nie łączyć się ze wszystkimi sterownikami. Lepszy jest interfejs na COM. p.s. Masz jakiś problem z Airbagami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-133833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Problemu z airbagami nie ma, kontrolka zachowuje się tak jak należy, ale samochód jest dopiero co kupiony, więc chciałem sprawdzić na kompie czy wszystko jest ok. Będę kombinował z ustawieniami chociaż wątpię żeby to coś dało bo z całą reszta łączę się bez problemu. Po wizycie w samochodzie mogę stwierdzić, że zmiany czy to nr portu czy jego prędkości nic nie dają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-133797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 hej kolego słuchaj wiedzę ze trochę czasu już minęło od twojego posta czy udało ci się coś dowiedzieć na ten temat bo ja mam taki sam objaw jak ty wyświetla mi się incorrect or unknown control module jak możesz to odp będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-92532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Niestety, ale niczego się nie dowiedziałem, z moich obserwacji wynika, że po prostu ten typ tak ma. U znajomego w corsie z kolei nie idzie się połączyć ze sterownikiem silnika 1.3 CDTI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-92530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 w aso opel byłem u kumpla, i TECH połączył się tylko z airbagami nie chciał się połączyć ani z ABS-em, ani z kompem silnika ani z automatem skrzyni vectra b poliftowa, silnik x18xe1, jeździ bez zarzutu czyli wsio sprawne 100% bezradnie rozłożyli ręce i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24357-problem-z-opel-scanner-i-airbag/#findComment-92524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
