Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Mam mały problem, mianowicie moja Asterka ( II, 1999 rok diesel), niechce odpalić, kiedy kręce toprzygasa lampka w środku. Jak podpinam na kable z innym autem również niechce. Na linke holowniczą pali, wiem że na biegu diesla niezdrowo palić ale.. Ma ktoś jakieś rady?? Mam nadzieje że to nie pompka paliwą, bo jest kosztowna. Z góry dzięki za podjęcie tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 garbaty17, poczytaj dobrze posty jest ich sporo na temat trudnego uruchomienia silnika diesla. jak pali na linke to napewno nie pompa. obstawiał bym akumulator i rozrusznik. brakuje mu mocy a do diesla powinien byc rozrusznik sprawny. tu masz link http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920 . przeczytaj wszystko doladnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-134090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Wymień/podmień akumulator i sprawdź. Jeżeli twój akumulator "padł na amen" to odpalanie na kable nic nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-134064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 moze byc problem z aku/ ladowaniem albo uszczelki na wtryskach przepuszczaj ai tez bedzi etak ze na rozrusznik nie zapali a na na pych odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-134060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 U mnie było tak: córka zostawiła włączone oświetlenie wewnątrz asterki(nad swoim fotelikiem) i akumulator po kilku dniach był całkowicie rozładowany. Otworzyłem samochód "ręcznie" bo centralny zamek też nie działał. Po włożeniu kluczyka do stacyjki, żadna lampka się nie świeciła. wiedząc, że wcześniej wszystko było ok (pomyślałem o aku), rozrusznik wcześniej działał dobrze. Wraz ze szwagrem próbowałem odpalić na kable, ale z marnym skutkiem, podpięliśmy 2.2 DTI w astrze. nic nie pomogło. Dopiero 20 min. ładowania aku na kablach doładowało aku i przywróciło go do normalnych funkcji. Oczywiście trzeba było go dobrze naładować (pojeździć trochę po odpaleniu). Kontrolki zaczęły lekko świecić już po podpięciu do drugiego auta. Wraz z upływem czasu ładowania zaczynały lepiej świecić. Obecnie nie ma żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-134048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Ok Dzięki za odpowiedzi, zaczne więc od podmianki akumulatora, a jak nie to pewnie rozrusznik! Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-133912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 drodzy użytkownicy, mam problem, wyłączylem silnik, a za chcwilę wsiadłem żeby go odpalić, nie zakręciłem zbyt długo i puścilem kluczyk, spróbowałem raz jeszcze i lipa. Nie pali, kręci, a w trakcie kręcenia zapala się check. Co to może być, wcześniej nic takiego sie nie działe, mam nadzieje ze to nie pompa, chociaż licznik pokazuje 202 000 km, mam zamiar jutro zaciągnąć go do serwisu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-132830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Sprawdz czy sie nie zapowietrzyl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-132802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 witam ponownie, niestety pompa... moze ktoś powie co w takiej sytuacji zrobić, kupić używke, regenerować? podobno w sochaczewie w boshu można to regenerować za 2300.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24361-asterka-ii-problem-z-odpaleniem/#findComment-132755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
