Silnik gaśnie po zejściu z wysokich obrotów.
siemka mam problem z astra 1.6 gt...;) od czasu do czasu przy dojazdach i redukcji biegow samochód mi gaśnie..i nie wiem co jest grane:( :)
  • Odpowiedzi 45
jest to opel astra 1.6 gt z gazem, miałem wymieniany rozrusznik i aparat zaplonowy-bo tak stwierdzili w serwisie opala ze to była przyczyna a jednak to nie to.. na ogół gdy dojezdzam do swiatel lub na jakies skrzyzowanie gdzie trzeba przychamowac samochód mi gasnie. jedno co mnie dziwi to to ze gdy ostatnio jechałem na dłuzsza trase to nie miałem zadnego problemu..dzieje sie tak na krotkich trasach....
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 07:54 ]
opel astra 1 1.6 gt z 1992:)
Masz gaz?
Podmień zaworek na wężu serwa.
A więc tak,może to przedwczesny optymizm ale 2 dzień jest ok.
Jak pisałem po zdemontowaniu i sprawdzeniu egr działał,postanowiłem go trochę pomęczyć.
Co się okazało,na kilkaset kliknięć kilka razy zawiesił się w pozycji otwartej,dopiero lekki nacisk go zamykał.
Dokładne czyszczenie ,psikanie wd,i jak na razie spokój.
Zobaczymy co będzie dalej,ale winowajcą był chyba jednak egr.
Obawiam się że jednak będziesz musiał wymienić tego EGRa :/
borysek2008, to poszukaj na forum, jak przerobić dolot powietrza.
To jest przyczyna.
Asterix27,dlaczego tak myślisz ?
Jeżeli to faktycznie była jego wina (to zacinanie),szlag na 100% nie trafił uzwojenia.
Winien jest syf z spalin,w dodatku pewnie zapieczony od temperatury.
To co przyblokowało tłoczek grzybka da się wypłukać/wyczyścić.
Damy radę :/
Jeżeli przez następne 2-3 dni ,nie będzie bajzlowania z obrotami,w przyszłości ędę wiedział co robić.
Acha,dla potomności,nie potrzeba cudować z opel scannerami itp.,wystarczy 1A zasilacz 12V podpięty do zacisków A i E egra.
Myślę tak dlatego że to zawór elektryczny a nie hydrauliczny, więc jeżeli są już z nim problemy to czyszczenie nic nie pomoże. Naprawić się go nie da w żaden sposób. U jednych czyszczenie pomaga na 2 dni, u innych na tydzień a jeszcze u innych na miesiąc. Ja nie mam czasu na zabawę i ciągłe myślenie o tym czy zgaśnie czy nie. Kupuje nowy :/
