sterownik silnika /komputer
Szukam sterownika silnika/kompa do mojego auta
Na które numery trzeba patrzec szukając tego kompa
U mnie teraz jest nr po lewej u góry 16061919 po prawej jest symbol VIT a pod nimtrzy symbole w tym GM
potem w niższym rzędzie po prawej symbol APHB
i najniżej numer 861919S 900576147
mam też numer bezposrednio przy wtykach 35904113269012
Szukałem już na dwóch szrotach i w sklepie opla u mnie i nic
Wiem ze oprócz kompa można wymieniac też kasci pamięci w nich
i którys symbol odnosi sie do tychże pamiąci
przejżałem dużo wątków ale nie trafiłem na taki który by mi to wyjasnił
Już mam dosc tego auta-jak bym miał kase to by już dawno wylądował pod latarnią :)
skórkojad pali jak smok i nie moge dojsc sedna
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/
Tutaj znajdziesz zamiennik do swojego auta > http://www.chiptuning.boo.pl/index_pliki/chipy.htm
Nie koniecznie musi zgadzać się numer seryjny. Te kompy nie miały immo więc można nimi żonglować ;) Sam miałem kompa z c13nz w kadecie z silnikiem c16nz :)
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-133541
dzieki GrzEcho
Przyznam sie ze patrze na te tabele jak szpok w piz..
Nie wiem na co zwrócic uwage?
Np; Kadet E C13NZ 1989 (eprom label) AALY 0223-1 (eprom type) 27c128
i takich numerów szukac na kompie?? lub tego w niższym rzedzie tabeli?
czy mój symbol (APHG) odpowiada temu AALY 0223-1 ? tylko mój jest bez liczb??
Same niewiadome ---jestem cienki w tym temacie --tyle tylko co usłysze od różnych sprzedawców /macherów/magików
Wymieniłem już sonde -czujnik temperatury -przeczysciłem krokowy-mysle kupic nowe przewody i świece- wymieniałem pełno wtrysków - został tylko komp ( tak mysle)
Sięgając pamięcią od kiedy mi to nie funguje to mi sie przypomina ze na wiosne!!! ( już od wiosny sie z tym męcze ;) )pożyczałem raz prądu -może to tobyło przyczyną?? :)
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-133528
Jak będziesz szukał kompa to patrz na literki: AALY, AAFL, APHB Kompy z tymi oznaczeniami będą działały.
Dla próby możesz przełożyć kompa od silnika c16nz, auto będzie chodziło bez większych problemów, czasami sterowniki te były stosowane zamiennie.
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-133520
  • 6 miesięcy temu...
przynajmniej by wyrzeźbił w profiilu albo w poście oznaczenie silnika... jakieś pierdoły popisałeś a nie numer sterownika
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-80493
Te oznaczenia AUDC AXTR APHB itd oznaczają wymienna kość pamięci/sterownik jak zwał tak zwał. Jak rozbierzesz obudowę kompa, zobaczysz to co na foto, większość kompów z którymi miałem do czynienia to te same konstrukcje różniące się jedynie ta kością. Ja przy zmianie kompa podmieniłem te kości i jest wszystko miodzio - spalanie w normie, nie szarpie, nie krztusi się, pali na strzał, nie wywala błędów.
A wczesniej maiłem podobne przoblemy, właśnie przez usterkę widoczną na ostatnim foto, też powymieniałem pół silnika: sondę, przekażniki, kable, świece, filtry, wyczyściłem cały zespół wtryskiwacza + nowe uszczelki i dalej była jazda 13l/100km
Ps: obejrzyj te styki.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-79622
  • 4 miesiące temu...
Witam
panowie pomocy. Musze podmienić sterownik w Astra G 1,6 16V X16XEL
Problem: Op com pokazuje wersje CYND 09355929 na dekielku nr inny 09366457
Czy można je przekładać bez problemów? Na allegro do X16Xel jest tego trochę jednak oznaczenia w większości 09355929 z różnymi literami z przodu
https://forum.opel24.com/topic/24442-sterownik-silnika-komputer/#findComment-45578
