Wąż łączący obudowe filtra z kolektorem
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem corsy B 1.2 i zauważyłem ze że nie mam założonego (a własciwie go brak) węża łączącego obudowe filtra powietrza z tą blachą na kolektorze i tu mam pytanie czy jest on potrzebny i właściwie czemu służy
https://forum.opel24.com/topic/24443-w%C4%85%C5%BC-%C5%82%C4%85cz%C4%85cy-obudowe-filtra-z-kolektorem/
Wszystko, co przewidział producent jest potrzebne.
Ten wąż zasysa ciepłe powietrze do filtra powietrza.
też tak uważam ale jakie mogą być skutki braku tego węża
niedogrzany silnik z czego wynika większe spalanie na dłuższym dystansie. załóż go idzie zima :)
pozdrawiam
EDIT: to znaczy na tym dystansie na którym się nagrzewa żeby nie było nieporozumień. czy podczas niskich temperatur po nagrzaniu nadal zaciąga znad kolektora nie wiem.
Kiedyś szukałem takich danych do silnika x14sz.
Znalazłem.
Powietrze znad kolektora ciągnie do temperatury +19* na dworzu.
Przy wyzszych dopiero z przodu.
I z moich obserwacji zachowania klapki w filtrze to się potwierdza.
  • 2 tygodnie później...
http://www.corsaclub.pl/forum/topics26/3238.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=klapka&start=0
"Powietrze znad kolektora ciągnie do temperatury +19* na dworzu "
Pozwolę sobie wątpić w te słowa.
Możesz sobie wątpić, ja sprawdziłem na własne oczy i ręce.
Chyba, że ktoś grzebał u mnie, zanim kupiłem.Jak kupiłem było 213000km.
Oddychał.
Zauważ, że od kilku lat mam coś innego pod maską.
Czyli co jak jest +15 stopni na zewnątrz to twój silnik oddycha gorącym rozrzedzonym powietrzem z nad kolektora ?
hehe kolejny będzie poprawiał fabrykę :wesoly:
EDIT: w linku który podałeś jest opisane co i jak działa. podczas "butowania" klapka się przestawia na zimne, podczas spokojnej jazdy ciągnie z nad kolektora bo tak jest ekonomiczniej. poza tym trzeba jakoś wyrównoważyć parametry w których pracuje silnik przecież raz jedziesz w upał +30 stopni a asfalt jest nagrzany nawet do +50 i paruje Ci to pod maskę. wyobraź sobie teraz że temperatura powietrza leci o kilkanaście stopni w dół przy ziemi nawet bardziej spada, gęstość powietrza zmienia się, lecą wszystkie parametry - trzeba temu jakoś zapobiec - podgrzewa się powietrze cały czas.
chyba nie tylko ja zaobserwowałem mniejsze spalanie latem kiedy to powietrze jest ciepłe :beer:
