Gość tomm Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Chciałem sprawdzić czy nierówna praca silnika to wina przepływomierza. Jak odłączyłem przepływomierzu to silnik pod odpaleniu przestawał pracować. Czy to jest prawidłowe zachowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24453-jazda-z-od%C5%82%C4%85czonym-przep%C5%82ywomierzem/page/2/#findComment-123084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomm Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Chciałem sprawdzić czy nierówna praca silnika to wina przepływomierza. Jak odłączyłem przepływomierzu to silnik pod odpaleniu przestawał pracować. Czy to jest prawidłowe zachowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24453-jazda-z-od%C5%82%C4%85czonym-przep%C5%82ywomierzem/page/2/#findComment-124584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 witam.mam pytanie z innej beki:jak długo można jeździć w trybie awaryjnym - z odłączoną przepływką?jeżdże tak już ponad 2 miesiące, gdyż nie mam kasy na nową lub co gorsza używkę. walczyłem wcześniej z szarpaniem silnika i falującymi obrotami.po wielu próbach dobry mechanik znalazł -taką opinię w środowisku ma ,tak myślę- gł.przyczynę i polecił zmienić przepływkę na nową,ale oryginał tzn .siemensa,bo niby taka jest w silnikach zafiry 1.8,116km. podpinam się pod forum corsy, bo nie mogłem znależc tematu w zafirkach.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24453-jazda-z-od%C5%82%C4%85czonym-przep%C5%82ywomierzem/page/2/#findComment-116938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 jak długo można jeździć w trybie awaryjnymrzekłbym "w nieskończoność"jeśli ECU zauważy awarię czujnika lub jego brak, to wchodząc w tryb awaryjny po prostu go pomija i przyjmuje jakieś tam uśrednione wartości zapisane w swojej mapie walczyłem wcześniej z szarpaniem silnikaTPS czyli czujnik położenia przepustnicyprzepływomierz najczęściej sprawia problemy z wchodzeniem na obroty - jak depniesz gaz to silnik trochę się poksztusi i dopiero wchodzi na obroty falującymi obrotami.za to odpowiada silnik krokowy niby taka jest w silnikach zafiry 1.8,116kmjeżeli masz silnik x18xe to przepływka z x20xev jest taka sama i da sie używke w orginale za 50zł na allegro strzelić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24453-jazda-z-od%C5%82%C4%85czonym-przep%C5%82ywomierzem/page/2/#findComment-116936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 jeżeli masz silnik x18xe to przepływka z x20xev jest taka sama i da sie używke w orginale za 50zł na allegro strzelić dzięki za informacje.niestety mam silnik x18xe1,a do takiego na allegro używki to 150zł trzeba liczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24453-jazda-z-od%C5%82%C4%85czonym-przep%C5%82ywomierzem/page/2/#findComment-116513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
