Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Witam szanownych forumowiczów. Wyskakuje mi w mojej zafci 1.8 rocznik '99 z lpg taki błąd sterowanie biegiem jałowym i auto ciężko pali podczas pierwszego rozruchu (po nagrzaniu jest ok) a gdy wpada w obroty rzędu 2000-3500 to dziwnie charczy ,nie ma przyśpieszenia (powyżej 4000 jest ok).Po wykasowaniu błędu przez chwilkę jest ok po czym znowu pada.Co może być przyczyną ponieważ usłyszałem kilka teorii a że jestem laikiem to nie wiem czego szukać. Pozdrawiam oplowską brać i proszę o pomoc (autem jeździ żona i stresuje się bardzo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 witam nie napisałeś jaki to silnik bo 1.8 to za mało czy to się dzieje na LPG czy na benz. jakiej generacji masz instalację a sprawdź czujnik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/#findComment-132960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam.Tak prawda nie napisałem tak więc uzupełniam dane : Zafira 1.8 benzyna rocznik 99z LPG sekwencja (chyba to trzecia generacja). dzieje się to niezależnie od tego czy gaz czy też paliwo.Komp wskazał błąd jako sterowanie biegiem jałowym -tak sformułowany komunikat na jakimś profesjonalnym przyrządzie diagnostycznym u kolesia od gazu. Obroty na jałowym rzędu 600-1000 ,czyszczona podobno przepustnica (teraz przynajmniej nie gaśnie na wolnych obrotach) natomiast przy obrotach 2000 -3000 dławi się i szarpie oraz przełącza się sam z gazu na paliwo. Dodam jeszcze że stało to się żonie podczas tych ulew (może coś zamokło). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/#findComment-132740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 a jest w tym silniku krokowiec? sprawdz jeszcze przeplywke, swiece, kable, rozdzielacz - zwlaszcza te ostatnie 2 jak mowisz ze moze to miec cos wspolnego z wilgocia zostaje jeszcze sonda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/#findComment-132723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 krokowiec jest ale zintegrowany z przepustnica i nie rozbiera sie go, kabli WN nie ma w tym silniku, patrzac po błedzie jaki ci wyskakuje to szukałbym przyczyny tylko w przepustnicy, twój silnik powinien byc x18xe1, ale lepiej potwierdz nam to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/#findComment-132718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Przepustnica z linką to chyba silnik o którym mówicie- lecz gdzie mam sprawdzić? aby się przekonać. [ Dodano: Pią Paź 23, 2009 22:17 ] Czyszczenie przepustnicy nic nie dało co dalej??? [ Dodano: Pią Paź 23, 2009 22:34 ] Tak to silnik X18XE1 czyli krokowca się nie rozbiera ,a czy można go jakoś przeczyścić po odgięciu tej obudowy. [ Dodano: Sro Lis 04, 2009 15:23 ] Witam. Wymiana przepustnicy nie pomogła ;zmieniłem także czujnik temperatury i świece.Nadal Kicha bo przy około 3000 szarpie i dziwnie pracuje. Jakieś pomysły -proszę o radę -czy też wziąć i jechać do ASO lecz dla mnie to ostateczność. Pozdrawiam. [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 22:05 ] Witam Dodam jeszcze że większość problemów narasta gdy hamuję silnikiem -to wtedy zaczyna wariować i wyłączać gaz ,czy też falować. Czyszcenie nie pomogło. Pozdrawiam [ Dodano: Wto Lut 02, 2010 20:28 ] Witam ponownie. Autko naprawione-okazało się że ten simtec-70 to złom -znalazłem Gościa w necie który to naprawia. Dzisiaj przyszedł naprawiony komp. Po założeniu i odpaleniu -REWELKA- auto jak nowe i jeszcze 12 miechów gwarancji. Pozdrawiam jeszcze raz Majstra. Siemka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24471-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-sterowanie-biegiem-ja%C5%82owym/#findComment-132709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
