Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Zainstalowałem dziś przycisk w miejscu zaślepki i nic. Podświetlenie przycisku działa ale lampka po naciśnięciu się nie zapala - przycisk jest martwy. Może ta funkcja jest nieaktywna w komputerze i stąd brak reakcji. Głębiej już nie grzebię bo zepsuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 a masz alarm fabryczny? pewnie trzeba aktywowac techem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Z alarmem wyjechał z salonu więc pewnie fabryczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Z alarmem wyjechał z salonu więc pewnie fabryczny. czesto alarm byl pofabrycznie zakladany przez ASO i wtedy nie musi byc w pelni zintegrowany z autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Mam instrukcję do alarmu ale na odwrocie piszą, że to alarm montowany jako oryginalne wyposażenie do pojazdów GM. Jednakże montowane w salonie, jest wpis i pieczątka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 To ja Wam dam Panowie zagwozdkę... jeśli jesteśmy przy alarmach, to posaiadam coś takiego: Jest to podobno jakis ciekawy sterownik do alarmu zainstalowanego rzekomo fabrycznie. Ktoś ma pomysł jak to może funkcjonować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Fabrycznie to to jakoś nie wygląda. Przejrzałem sporo zdjęć wnętrz Vectr i Sinumów i pierwszy raz coś takiego widzę - tam są jakieś guziki na tym czy diody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 może z czytnikiem na linie papilarne Tajg-uś, a jakieś zbliżenie może, tak żeby chociaż z ciekawości "pojąć okiem" co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Są 4 przyciski oznakowane od 1-4 mające podobno pod sobą warianty ustawień alarmu oraz dioda, która ładnie zaczyna mrugać zaraz po jego uzbrojeniu. Darku, nie ma sprawy, nie mam na kompie, ale zrobię i wrzucę. EDIT Voila Może uda się Wam wymyślić coś ciekawego w tym temacie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-132419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 A nie ma żadnych papierów od tego, jak to się nazywa, model, oznaczenie, nic? Zawsze w necie można pogrzebać. Ktoś to przecież wyprodukował i jakaś instrukcja do tego musi być. Wracając do kwestii niedziałającego przycisku - na Allegro znalazłem opis tego guzika jako - włącznik antynapadowy - ciekawa sprawa. http://www.allegro.pl/item756286695_wlacznik_przycisk_antynapadowy_vectra_c.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24482-przycisk-z-diod%C4%85-na-konsoli-alarm-czy-co/page/2/#findComment-131862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
