iskry na kablach
Ejo kolejny temat :/
Słyszałem że idzie sprawdzic przebicie na kablach w ten sposób że:
wieczorem odpalić auto i otworzyc maskę i delikatnie na kable = rozpylić wodę =
jesli występuje przebicie to będą widoczne skaczące z kabla na kabel iskry
Czy to prawda?
Tak z ciekawości poszłem to wyprubować i zobaczyłem że iskry mi skaczą w kilku miejscach, ( z kabla na kabel, z kabla na pokrywę zaworów - tak różnie )
Czy to znaczy ze kable są do bani?
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/
Czy to prawda?
szczerze to nie slysalem o rozpylaniu woda, tylko o otworzeniu maski, odpalic silnik i iskry beda same przeskakiwac,
jesli tobie przeskakuja to moze oznaczac ze przy deszczowych,wilgotnych dniach tez tak zapewne sie dzieje, moze nie miales okazji
ja bym kable wymienil chyba ze auto normalnie jezdzi i jak masz inne wydatki to bym poczekal
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/#findComment-133188
dokładnie tak się robi, jakiś atomizer po mrmuscle czy coś i musi być widać przebicia
naturalnie... nie mają prawa ani jednej iskierki wypuścić przez izolację
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/#findComment-133185
słyszałem o tej, metodzie, chyba ktoś nawet na forum pisał o tym
ile km masz zrobione na kablach??
przy gazie trzeba wymieniać często, i dobrej jakosci
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/#findComment-133184
no nie do końca - często niekoniecznie, jakościowo też nie wymóg, tylko trzeba pilnować ich dobrego stanu
gaz jest dużo bardziej wrażliwy na osłabienia układu zapłonowego typu świece zawalone, kable z przebiciami
szarpie, ledwo jedzie a na benzynie ogień
ja na JANMOR-ach jeździłem 3,5 roku, przejechałem ok. 100 tyś km - kable bez zarzutu
świece leciały co 10 tyś nowe a kable lane wodą przebicia nie miały pomimo, że to Janmor na którym wieszają psy :/
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/#findComment-133181
robertnet napisał/a:
- mam przejechane ok. 1500 km wymieniane u Gazownika Auto-Mix ( mialem wcześniej kable z NGK za 140 zł i odpalania auta za pierwszym szlagiem) jak wymienili to z czasem troszke czeba pokręcić żeby załapał.
A co do : wypowiedzi ArKos:
U mnie na benzyni minimalnie gozej chodzi niż na gazie: mam sekwencje
No nic :/ dzięki panowie za odp. będe musiał te kable chyba wymienić.
A tak przy okazji jakie świece i kable polecacie? myślę nad NGK znowu.
https://forum.opel24.com/topic/24485-iskry-na-kablach/#findComment-133145
