problem z centralnym zamkiem zafira A
Witam!!! Mam problem z centralnym zamkiem. Nie reaguje na pilota jak również na ręczne przekręcanie kluczykiem, spalony był bezpiecznik,wymieniłem na dobry , bez rezultatu. Proszę o porady.
Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/
Witam!Mój centralny tez nie reagował na pilota ale zresetowałem i jest ok. ale przed tym sprawdż pilota bateryjka jest osadzona na takim krzesełku,i moze te styki nie łączą!!!Włóż kluczyk do stacyjki przekręć zapłon i wciśnij otwieranie trzymając ok.10 sekund!
https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-131695
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
Gość zafira a & astra II
możesz mieć zwarcie wtylnych drzwiach w wiązce wychodzącej ze słupka do drzwi
Odgrzeję kotleta może komuś się przyda, podstawa to wiązki w drzwiach, jeśli to nie pomoże to w następnej kolejności należy się dostać do centralki, słupek a prawy. Zwykle przy drucie oporowym się przepala, wystarczy zalutować i wszystko zacznie działać jak powinno.
https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-369057
  • 1 rok później...
  • 2 tygodnie później...
Gość Roobertt
Witam
A jak działa u was centralny jeśli zamkniecie się w środku auta naciskając na zamkniecie w drzwiach ?
Bo u mnie potem pociągając za klamkę od środka nie da się otworzyć i trzeba otwierać przez podniesienie guzika w drzwiach
Czy tak powinno być ?
https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-476110
  • 5 lat później...
Gość Kiełkujący
Witam
U mnie można zamknąc wszystkie drzwi z kluczyka, klapę z tyłu też, ryglowanie też działa z kluczyka, bezpieczniki ok, radio wymontowałem.
Na piloty nie ma reakcji.
Piloty dwa sprawdzone op-comem. Komp wykrywa nie można zsynchronizowac. Po przekręceniu zapłonu info na kompie:
Aktywny za chwilę nie aktwyny -pilot. Kluczykiem odpalam jeżdzę bez problemu bo immo jest w kluczyku.
Panowie/nie
Od czego zacząc?
Słupki wszystkich drzwi? okablowanie. Czy od razu zacząc od wtyczki sterownika centralnego i sprawdzic czy podaje prąd na piloty?
Gdzie znajduje się sterownik centralnego w zafirze A 2004 1.8 benzyna njoy
Jakieś  sugestie, rady? Co w pierwszej kolejności?
Za każdą radę z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-700954
Sprawdź bezpiecznik F3-21
To jest bezpiecznik od sygnału obecności kluczyka.
Wtyk łączący wiązki zasilania X1
    https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-700960
    Gość Killer846
    Bardzo fajny schemat, chowam do schowka :)
    https://forum.opel24.com/topic/24497-problem-z-centralnym-zamkiem-zafira-a/#findComment-700972
