Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam, jak w temacie, muszę zdemontować fotel kierowcy w celu zespawania (pęknięta lewa tylna podpora). Najłatwiej to chyba szyny odkręcić, ale: znalazłem tylko dwie śruby z tyłu (przechodzą na wylot przez podłogę) są to gwiazdki (torqsy) i za chiny nie mogę ich ruszyć. Jakiś pomysł? Inny klucz niż grzechotka? Boję się, że zniszczę gniazdo pod bit i będzie kaszana. Cy fotel rzeczywiście trzyma się na dwóch śrubach tylko czy może mam jeszcze szukać? A może to odwrotny gwint jest? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 gwint jest normalny te sruby praktycznie przechodzą na wylot pod auto widocznie u ciebie lekko skorodowały i nie mozna ruszyć U mnie też jak odkręcałem pierwszy raz to aż torksa ułamałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 gwint jest normalny te sruby praktycznie przechodzą na wylot pod auto widocznie u ciebie lekko skorodowały i nie mozna ruszyć U mnie też jak odkręcałem pierwszy raz to aż torksa ułamałem Tak ale jak uwalę śrubę to potem tego nie odkręcę. Jest jakiś specjalny klucz do takich rzeczy? Może pnaumatyką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 A może firmowy torx? Nie taki za 2zł. Pamiętaj o zabezpieczeniu napinaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 A może firmowy torx? Nie taki za 2zł. Pamiętaj o zabezpieczeniu napinaczy. Porządne narzędzia to ja mam - to akurat nie jest problemem. A o co chodzi z napinaczami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Przy napinaczu jest taka czerwona część, ją własnie trzeba wsunąć w gniazdo w napinaczu, jak popatrzysz, to zobaczysz, gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 przeczyść druciakien koniec śruby pod autem,popsikaj jakimś penetrolem,WD40 lub coca colą a po 1-2 godzinach spróbuj odkręcać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24509-corsa-b-demonta%C5%BC-fotela/#findComment-132703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
