Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 mam taki problem: astra f c14nz silnik (podstawowy) mialem problem ze spadkiem mocy silnik pracowal ok ladnie rowno i super. Ale dzis mnie zaskoczyl. podczas jazdy znikl wybuch w pierwszy cylindrze od strony rozrzadu. Efekt taki jakby padla swieca. Silnikiem tez zaczelo rzucac. Kupilem nowe swieczki i zamontowalem ale efektu nie bylo w cylindrze nie bylo wybuchu. Nawet jak odlaczylem przewod to tez bez reakcji silnika. Pozyczylem przewoda bo myslalem ze tez walnal ale dupa ide dalej kopolka iskra wychodzi na 4 swieczki i do nich dochodzi ale wybuchu nie ma i silnik rzuca. efekt jest taki jak by sie dieslem jechalo. Mam jedna koncepcje ale moze wy mi cos doradzicie bo nie mam pomyslu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 podczas jazdy znikl wybuch w pierwszy cylindrze od strony rozrzadu. Efekt taki jakby padla swieca. no nie pojmuję tego nie ma ciśnienia może zawór się zawiesił ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-132813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Zawloklem auto do warsztatu nie dalem rady samemu sie zastanawiac nerw mi pekl. Mechanior zmierzyl cisnienie i na tym jednym jest cos nie tak. Bedzie rozkladany silnik Zaznaczam ze wszystko zaczelo sie od zaniku mocy i tak ok 6 miesiecy temu. Najprawdopodobniej czeka mnie generalka silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-132623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Może tylko generalka głowicy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-131650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 No juz sie wszystko rozwiazalo... Spadek mocy spowodowany byl wypaleniem sie zaworow i stopieniem pierscieni ale na szczecie nie ma progow. Gora silnika rozkrecona na czynniki pierwsze. Glowica oddana do planowania. Zawory w trakcie montazu. Pozostaja jeszcze panewki ktore tez warto oblukac - akurat mialem tego farta ze sa dobre. Dla pewnosci silnik wyjety i skladam go od poczatku uszczelniajac wszystkie podzespoly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-130629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
