brak mocy i a nastepnie silnik pracuje jak traktor
mam taki problem: astra f c14nz silnik (podstawowy)
mialem problem ze spadkiem mocy silnik pracowal ok ladnie rowno i super. Ale dzis mnie zaskoczyl. podczas jazdy znikl wybuch w pierwszy cylindrze od strony rozrzadu. Efekt taki jakby padla swieca. Silnikiem tez zaczelo rzucac. Kupilem nowe swieczki i zamontowalem ale efektu nie bylo w cylindrze nie bylo wybuchu. Nawet jak odlaczylem przewod to tez bez reakcji silnika. Pozyczylem przewoda bo myslalem ze tez walnal ale dupa ide dalej kopolka iskra wychodzi na 4 swieczki i do nich dochodzi ale wybuchu nie ma i silnik rzuca.
efekt jest taki jak by sie dieslem jechalo.
Mam jedna koncepcje ale moze wy mi cos doradzicie bo nie mam pomyslu....
https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/
no nie pojmuję tego
nie ma ciśnienia może zawór się zawiesił ??
https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-132813
Zawloklem auto do warsztatu nie dalem rady samemu sie zastanawiac nerw mi pekl. Mechanior zmierzyl cisnienie i na tym jednym jest cos nie tak. Bedzie rozkladany silnik :wesoly:
Zaznaczam ze wszystko zaczelo sie od zaniku mocy i tak ok 6 miesiecy temu.
Najprawdopodobniej czeka mnie generalka silnika
https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-132623
No juz sie wszystko rozwiazalo... :wesoly: Spadek mocy spowodowany byl wypaleniem sie zaworow i stopieniem pierscieni ale na szczecie nie ma progow. Gora silnika rozkrecona na czynniki pierwsze. Glowica oddana do planowania. Zawory w trakcie montazu. Pozostaja jeszcze panewki ktore tez warto oblukac - akurat mialem tego farta ze sa dobre. Dla pewnosci silnik wyjety i skladam go od poczatku uszczelniajac wszystkie podzespoly.
https://forum.opel24.com/topic/24521-brak-mocy-i-a-nastepnie-silnik-pracuje-jak-traktor/#findComment-130629
