Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam Jestem tutaj nowy i jest to mój pierwszy post także licze na pomoc i wyrozumiałość , szukałem na forum odnośnie mojego problemu ale niestety nic nie znalazłem albo słabo szukałem a wiec do rzeczy... Kupiłem 3 tyg. temu Opla Astre F 1.6 8V 96r. (HB 3D) i po odpaleniu silnika słychać metaliczny pisk z okolic paska wielorowkowego, pisk ustępuje po dodaniu gazu i po puszczeniu gazu znowu się pojawia przy niskich obrotach i nie ukrywam że to mnie juz denerwuje, koło pasowe minimalnie lata na boki podczas pracy silnika co wskazuje na to że jest krzywe, w środę auto pojechało na wymiane rozrządu i okazało się też że trzeba wymienić napinacz paska wielorowkowego na nowy co też mechanik uczynił, odebrałem auto ucieszony gdy mechanik powiedział że piszczenie juz nie wystepuje ale problem pojawił się znowu po 3 dniach - czy ktoś z was miał taki problem i jak go rozwiązał?, czy ktoś jest w stanie mi pomóc?, czy możliwe żeby to była wina łożyska w alternatorze lub w pompie wspomagania lub też koła pasowego?, pasek wielorowkowy według mechanika jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Jeżeli napinacz wymieniony to chyba alternator i jego łożyska do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/#findComment-132473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 A ja myślę, że to wina tego kółka, które się kiwa. Zjechało pasek i teraz piszczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/#findComment-131648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Pojechalem do mechanika i potwierdził przypuszczenia ja37, jak jest sucho to nie piszczy, jak jest wilgoć to wtedy zaczyna piszczeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/#findComment-131588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 To czas zmienić kółko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/#findComment-131584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 I pasek przy okazji też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/#findComment-131513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
