Metaliczne piszczenie w silniku
Witam
Jestem tutaj nowy i jest to mój pierwszy post także licze na pomoc i wyrozumiałość ;], szukałem na forum odnośnie mojego problemu ale niestety nic nie znalazłem albo słabo szukałem a wiec do rzeczy...
Kupiłem 3 tyg. temu Opla Astre F 1.6 8V 96r. (HB 3D) i po odpaleniu silnika słychać metaliczny pisk z okolic paska wielorowkowego, pisk ustępuje po dodaniu gazu i po puszczeniu gazu znowu się pojawia przy niskich obrotach i nie ukrywam że to mnie juz denerwuje, koło pasowe minimalnie lata na boki podczas pracy silnika co wskazuje na to że jest krzywe, w środę auto pojechało na wymiane rozrządu i okazało się też że trzeba wymienić napinacz paska wielorowkowego na nowy co też mechanik uczynił, odebrałem auto ucieszony gdy mechanik powiedział że piszczenie juz nie wystepuje ;] ale problem pojawił się znowu po 3 dniach ;] - czy ktoś z was miał taki problem i jak go rozwiązał?, czy ktoś jest w stanie mi pomóc?, czy możliwe żeby to była wina łożyska w alternatorze lub w pompie wspomagania lub też koła pasowego?, pasek wielorowkowy według mechanika jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/24559-metaliczne-piszczenie-w-silniku/
