nie chodzi na benzynie
pewnego dnia nie mogłem odpalić samochodu na benzynie odpalił dopiero wtedy gdy przełączyłem na gaz co mnie zdziwiło bo nigdy wcvześniej mi na gazie nie odpalił zawsze musiałem na benzynie odpalać i teraz auto wogóle nie chodzi na benzynie pali i jeździ na gazie co może być tego przyczyną??
moje auto to opel astra f 1,6 8v x16sz
https://forum.opel24.com/topic/24620-nie-chodzi-na-benzynie/
poszukałbyś troche po forum
1. pompa paliwa
2. wtryskiwacz
3. przekaźnik pompy paliwa
4. ECU
https://forum.opel24.com/topic/24620-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-131964
po pierwsze sprawdz czy po przekreceniu na zaplon pompa zalacza, powinna przez 3 sekundy leciutko wibrowac, elektro moze sprawdzic czy jest paliwo na powrocie i czy pompa dostaje impulsy w ogole...ja mialem to samo..i o dziwo winnym byl modul zaplonowy wiec tez mozesz sprawdzic,...
https://forum.opel24.com/topic/24620-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-131667
Prawdopodobnie pompa. Jeździsz na gazie a pompa w tym czasie również pracuje (czasami długo jeżdżąc na rezerwie). Ja miałem to samo. Po przekręceniu kluczyka zawsze słyszałeś charakterystyczne brzęczenie. Jeżeli teraz go nie ma to na pewno pompa. Ale spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia przekaźnika pompy znajdującego się przy nogach pasażera. Sprawdź jeszcze drugi bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/24620-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-130836
  • 3 tygodnie później...
Czasem szuka się nie wiadomo czego a usterka jest błaha.U mnie było podobnie.Szarpanie,nierówne obroty itp. a okazało się że jest zatkany filtr paliwa.Wymieniłem i jak ręką odjął
https://forum.opel24.com/topic/24620-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-126527
