Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 witam, na desce rozdzielczej palą mi się lampki serwisu i silnika, pojechałem na komputer i wyskoczył błąd o takiej treści: "obwód ciśnienia bezwzględnego/ciśnienia atmosferycznego kolektora". czy ktoś z Was spotkał się z takim komunikatem? proszę o pomoc, jak pozbyć się czegoś takiego i gdzie szukać usterki. z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Podaj numer błędu, może przepływomierz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 niestety nie znam numeru błędu, podali mi tylko treść komunikatu . przy dłuższej jeździe zapala mi się również lampka sygnalizująca wymianę filtra paliwa, czy to może mieć związek z tym błędem dot. powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Nie wiem, czy filtr paliwa ma coś wspólnego z tym błędem, natomiast najlepiej jak będziesz znał numer błędu. Gdzie pojechałeś na ten komputer ? I dlaczego diagnosta nie zinterpretował błędu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Cytat Gdzie pojechałeś na ten komputer ? I dlaczego diagnosta nie zinterpretował błędu ? Wierzysz, że to był "diagnosta"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Cytat Wierzysz, że to był "diagnosta"? Niestety tak to jest jak ktoś coś umie zrobić ale do końca nie wie co robi Z drugiej strony ciekawe ile można zarobić przekazywaniu na takiej wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 u nas w mieście nie ma serwisu opla i dlatego zmuszony byłem podjechać do pierwszego elektryka z komputerem, wczoraj byłem jeszcze raz i podobno numer błędu to P0106 i zauważyłem że powyżej 3 tyś obrotów auto traci moc. [ Dodano: Sro Paź 28, 2009 07:47 ] jeżeli ten kod P0106 jest poprawnie odczytany to jak pozbyć się tej usterki, co mogło się popsuć? może mi ktoś z Was pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-131558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Część ad bląd .... wskazuje na nieprawidłowa wartość ciśnienia doładowania: należy sprawdzić układ dolotowy silnika czy czasem niema jakiś nieszczelności. następnie najlepiej podjechać do warsztatu i podpiąć pod tester , porównać wartość wskazana na postoju powinna być zbliżona do ciśnienia czujnika atmosferycznego , następnie odpalamy samochód i jedziemy na test aby określić w jakich warunkach występuje błąd prawdopodobnie występuje przeładowanie overboost , turbina i zawór upustowy do sprawdzania ewentualnie do przeczyszczenia. Mogą być tez inne przyczyny.....!! jeśli usuniesz usterek lub zostanie ona usunięta wówczas podziel z "nami" się spostrzezeniami Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-128907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 witam, samochód został naprawiony, uszkodzony był czujnik ciśnienia na kolektorze ssącym, po wymianie samochód spisuje się bez zarzutów, przed naprawą miał słabsza moc i pobierał większe ilości paliwa teraz to wszystko wróciło do normy. dziękuję za pomoc w rozwiązaniu błędu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24635-prosz%C4%99-o-pomoc-dot-b%C5%82%C4%99du-w-oplu-corsie-c-13-cdti/#findComment-128635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
