Gość asteriks Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam Jako że idzie zima chciałem wlać zimowy płyn do spryskiwaczy do Astry. Nie wiem jednak czy da się jakoś spuścić letni płyn czy trzeba zassać wężykiem od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fabian Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Poprostu go normalnie wypsikaj:) A potem zalej dopiero zimowym. Pozdrawiam Fabian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Albo dolej koncentratu i zrób z niego zimowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 wyciągnij ten silniczek zazwyczaj jest czarny, wszytko nie wyleci ale większość, następnie jak chcesz zaoszczędzić to możesz zrobić "nalewkę" z denaturatu, octu i srodka zapachowego tylko nie wiem ile na tym do przodu wyjdziesz, raczej gra nie warta świeczki i lepiej kupić płyn zimowy do spryskiwaczy najtańszy Poprostu go normalnie wypsikaj:) troche slaby pomysl bo jak masz caly zbiorniczek to co bedziesz psikal i marnowal paliwo P.S. w bmw mam "zbiorniczek" 5-6 L i caly taki wypsikac to troche by zeszlo, fajna rada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 po prostu dolewaj zimowy , przecież nie ma jeszcze mrozów a przy tej pogodzie co teraz to bardzo szybko wypsikasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Ja na takie sprawy używam denaturat. Trochę śmierdzi, ale działa. A jeszcze spotkałem fajny preparat, 20ml zdaje się ma WURTH, kosztuje jakoś 5zł, ale zmywa ślady po robalach z szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 troche slaby pomysl bo jak masz caly zbiorniczek to co bedziesz psikal i marnowal paliwo Ale w Astrze nie trzeba włączać silnika żeby spryskać szyby. Ja też bym cały wypsikał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 ja tam też bym cały wypsikał lubię to robić. jeśli jednak komuś nie pasuje takie rozwiązanie niech czyta dalej: nie wiem czy kolega w pierwszym poście pisał o tym czy o czymś innym ale chyba o czymś innym bo jakby pisał o tym to by nie miał problemu możemy zastosować patent który jest dobry przy odzyskiwaniu śmietany z mleka co przedstawia schemat: sposób działania: 1. bierzemy jakąś rurkę dość długą 2. wkładamy jeden koniec rurki do zbiorniczka 3. przez drugi koniec zasysamy ustami płyn przez rurkę - uważamy żeby się go nie napić 4. odrywamy usta od rurki ale tak aby zassany płyn nie uciekł na dół - zatykamy otwór rurki palcem 5. koniec rurki który zatkaliśmy palcem umieszczamy poniżej poziomu płynu chłodniczego i odtykamy płyn spływa przez rurkę ps powinno działać nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe ale na mleku działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 ziajek, można spróbować zamiast zasysać to wdmuchnąć powietrze ale wężyk wsadzić do otworu po silniczku od spryskiwaczy a korka wlewu nie otwierać, powinno wyprzeć wodę, swoja droga nie wpadłem na to a to powszechny sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Dzięki za odpowiedzi. Właśnie o tym pisałem, że jeżeli nie da rady jakoś spuścić to trzeba zassać wężykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24647-spuszczanie-p%C5%82ynu-do-wycieraczek/#findComment-131393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
