Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Witam Jestem posiadaczem Asterki 1.6i silnik C16NZ z 1992r z LPG i mam taki problem Wlacza mi sie kontrolka check engine sprawdzilem jaki jest powod jej sygnalizacji i okazalo sie iz jest to za uboga mieszanka (kod 44 )Co mam teraz zrobic kontrolka zapala sie na dluzszych trasach powyzje 10km i swieci sie niezaleznie czy jade na benzynie czy gazie Drugi problem to szarpanie otoz gdy jazde na trzecim czwartym lub piatym biegu i pouszcze pedal gazu auto zaczyna szarpac nie wiem dlaczego sie tak dzieje Trzecim moim problemem jest wskaznik temperatury nawet po przejechaniu 20km wskaznik unosi sie ledwie ponad niebieski podzialke nie wiem dlaczego tak jest czy to moze byc czujnik ?Bywa czasami tak ze dochodzi do 90 stopni ale to bardzo rzadko zazwyczaj dochodzi tylko do niebieskiej podzialki nie wiem co o tym myslec Auto nabylem ledwo tydzien temu i jestem poczatkujacy w temacie Asterki prosze o pomoc I z gory dziekuje (przepraszam jezeli taki temat juz byl poruszany )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Podobno, jak szarpie bez gazu to poduszka pod skrzynią biegów.../ czy coś w tym stylu /   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Wlacza mi sie kontrolka check engine w samochodach z gazem jest to częste,bo gaz jest uboższy i sonda wykrywa to jako błąd Drugi problem to szarpanie jeśli masz EGR,to możliwe,że przez niego,ale nie zaszkodziłoby czyszczenie silnika krokowego,czyli tak:http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/silkc16nz.html i przepustnicy Trzecim moim problemem jest wskaznik temperatury jeśli będziesz miał 80 stopni,to sprawdż,czy węże z wodą i chłodnica są ciepłe,być może termostat się za szybko otwiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Dzieki za wyjasnienie problemu check engine co do szarpania to popytalem kolegow ktorzy sie troche znaja i tez stawiali na poduszki pod silnikiem lub sprzeglo co wy na to ? A teraz sprawa temperatury jezdzilem po miescie i to na pewno z pol godziny w godzinach szczytu( niewielkie predkosci czeste przystanki swiatla )i temperatura wskazywala powyzej niebieskiej kreski jednak gdy stanalem na moment na parkingu i otworzylem maske nie moglem praktycznie dotknac przewodow z plynem chlodzacym chlodnica rowniez byla goraca czy to moze byc termostat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 czy to moze byc termostat bardziej pasuje na zaniżone wskazania czujnika Z tym szarpaniem,to też nie do końca jestem przekonany do poduszek,bo i przy ruszaniu by szarpało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 hmm no to skoro to nie na 100% poduszki pod silnikiem to co moze jeszcze byc ? Możliwe jest ze to skrzynia biegów albo sprzegło ? A co mozna zrobic z zaniżonymi wskazaniami wskaźnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 A co mozna zrobic z zaniżonymi wskazaniami wskaźnika ? Można wyczyścić czujnik(ten grzybek). Nie zmieniałeś zegarów? Były 2 wersje różniące sie własnie skalą temperatury....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 czujnik czyli termostat ? Nie zegary nie były zmieniane sa takie jak dała fabryka Temperatura dochodzi ponad niebieska skale ale w aucie jest juz cieplo Wsiadlem dzisiaj do diesla w combi rownież asterka i temperatura byla ponad 90 stopniu ale był wymieniany termostat i nie wiem co o tym myslec Moge prosic o jakieś zdjęcie gdzie znajduje czujnik temperatury w moim silniku ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-339015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 czujnik czyli termostat ? To nie jest ta sama rzecz.Termostat swoją drogą, a czujnik swoją. czujnik masz na fotach:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-338966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 ok dzieki za fotki a jeszcze zapytam o fotki z termostatem gdzie on sie znajdujee i jutro biore sie do dziela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/#findComment-338921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
