ja37 Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Fotka jest z mojego silnika, ale u ciebie jest w tym samym miejscu.Przygotuj się na demontaż rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Drugi problem to szarpanie otoz gdy jazde na trzecim czwartym lub piatym biegu i pouszcze pedal gazu auto zaczyna szarpac nie wiem dlaczego sie tak dzieje Miałem kiedyś identyczne objawy z szarpaniem.W moim astrolocie wystarczyło zmienić przewody WN i szarpanie ustało.A jeśli chodzi o wskażnik temperatury,powinna pomuc wymiana termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Wymiana rozrzadu to brzmi dosyc groznie Jestem poczatkujacy wiec prosze sie nie dziwic Ale czy trudne bedzie rozlozyc rozrzad i wymienic termostat ? Jest jeszcze taki jeden myk jak sobie pomykam swoja Aśka i chce zrobic redukcje z 5 na 4 lub 4 na 3 ewentualnie 3 na 2 to po wcisnieciu sprzegla mi gasnie co to moze byc dzieje sie tak na gazie na benzynie niestety narazie nie wiem jak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 u mnie szarpało jak puściłem bez gazu na 4,5. wymieniłem świece na nowe i teraz jest git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Przerób dolot, żeby nie ssał powietrza od przodu auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Witam po 5 dniach nieobecnosci na forum powracam aby podzielic sie nowymi doswiadczeniami i radoscia ze juz z wiekszoscia rzeczy ktore utrudnialy mi przyjemnosc z jazdy zostaly usuniete A wiec zaczne od poczatku Pierwsza rzecza ktora zrobilem w Aśce to wymienilem sprezyne z lewej strony poniewaz okazala sie ulamana oczywiscie wymienilem obie sprezyny na noweczki i teraz jest pieknie nic nie stuka jak jade potem wzialem sie za olej i filtr oleju banalna sprawa nastepnym punktem pracy byla temperatura okazalo sie iz poprzedni wlasciciel nie dolal nic plynu do chlodnicy wiec podejrzewalismy iz dlatego nie bylo odpowiedniej temperatury jednak nasze domysly zawiodly wiec wymienilismy czujnik tez okazal sie dobry wiec pozostal termostat nie bylo wcale takiego wielkiego strachu przed rozebraniem rozrzadu dzieki poradnikowi Sam naprawiam w formacie pdf i tak po wymianie termostatu silnik mojej Aski chodzi rowniutko lepiej wkreca na obroty nie zamula juz na gazie jak wczesniej i co najwazniejsze nie gasnie! Nie wspomne juz ze w srodku mam doslownie saune gdy dam cieplo na maxa nie idzie wysiedziec Naprawilem rowniez wycieraczke tylna ktora miala rozwalone szczotki w silniku ale tutaj powstal kolejny problem Otoz gdy wlaczam auto lub nawet przekrece kluczyk na sam zaplon to wycieraczka caly czas mi chodzi(podejrzewam zle podlaczenie ) to samo jest z wlacznikiem ogrzewania tylnej szyby ciagle swieci sie lampka i caly czas ogrzewa tylna szybe nawet po wylaczeniu go i wkoncu przepala bezpiecznik acha i jeszcze jeden szkopul wymienialem zarowki pod pokretlami nawiewu i gdy tylko przekrece zaplon (bewz odpalania silnika ) one sie zaswiecaja czy nie powinno byc tak ze one powinni sie zapalic dopiero po wlaczeniu swiatel I teraz mam wielka prosbe jezeli ktos mialby schemat elektryki do Astry to czy moglby mi go wrzuci na poczte albo podac linka jest to dla mnie naprawde wazne Moj mail [email protected] Bardzo prosze o odpowiedz Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 i jeszcze jeden szkopul wymienialem zarowki pod pokretlami nawiewu i gdy tylko przekrece zaplon (bewz odpalania silnika ) one sie zaswiecaja czy nie powinno byc tak ze one powinni sie zapalic dopiero po wlaczeniu swiatel witam, ja właśnie wczoraj wymieniłem żaróweczki (wszystkie były spalone ) podswietlania konsoli i tez sie dziwiłem ze swiecą zaraz po przekreceniu kluczyka - ale tak ma być!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 ok dzieki zefir a czy zarowka od podgrzewania tylnej szyby i od swiatel awaryjnych powinny rowniez swiecic caly czas? A czy ma ktos schematy elektryczne ?? Bo gdy wlozylem te popalone zaroweczki to nie wlacza mi sie migacz wogole sie nie zapala a bezpieczniki mam dobre Chcialem rowniez spytac czy od kierunkowskazow i od ogrzewania tylnej szyby jest ten sam bezpiecznik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 kurcze, co do awaryjnych to szczerze powiem ze nie sprawdzałem ile ich tam jest - czy jedna i błyska jak są włączone awaryjne czy dwie, gdzie jedna cały czas podświetla.... a podświetlanie ogrzewania tylnej szyby oczywiście ma świecić jak jest to pokretło wyciągnięte, jak wciśniete to nie a schematy znajdziesz tutaj: kliken linken pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 ok dzieki wielkie za schematy przydaly sie juz praktycznie wszystko mam ok tylko jeszcze ta wycieraczka nie wiem co z nia zrobic czy mam zepsuty wlacznik czy to podlaczenie ?? Jest tak ze gdy tylko przekrece kluczyk w stacyjce to odrazu wlacza mi sie tylna wycieraczka nie wiem od czego tak moze sie dziac ? Jeszcze mam problem z drzwiami otoz opuscily sie z strony kierowcy tzn taka tuleja ktora jest w dolnym zawiasie juz sie rozwalila i niewiem czy mozna dostac co takiego albo czy mozna cos innego wstawic?? Wszystkie porady beda bardzo pomocne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
