Szarpanie na biegach bez gazu uboga mieszanka
Fotka jest z mojego silnika, ale u ciebie jest w tym samym miejscu.Przygotuj się na demontaż rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338916
  • Odpowiedzi 24
Drugi problem to szarpanie otoz gdy jazde na trzecim czwartym lub piatym biegu i pouszcze pedal gazu auto zaczyna szarpac nie wiem dlaczego sie tak dzieje
Miałem kiedyś identyczne objawy z szarpaniem.W moim astrolocie wystarczyło zmienić przewody WN i szarpanie ustało.A jeśli chodzi o wskażnik temperatury,powinna pomuc wymiana termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338858
Wymiana rozrzadu to brzmi dosyc groznie
Jestem poczatkujacy wiec prosze sie nie dziwic
Ale czy trudne bedzie rozlozyc rozrzad i wymienic termostat :D?
Jest jeszcze taki jeden myk jak sobie pomykam swoja Aśka i chce zrobic redukcje z 5 na 4 lub 4 na 3 ewentualnie 3 na 2 to po wcisnieciu sprzegla mi gasnie co to moze byc dzieje sie tak na gazie na benzynie niestety narazie nie wiem jak jest ;)
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338810
Witam
po 5 dniach nieobecnosci na forum powracam aby podzielic sie nowymi doswiadczeniami i radoscia ze juz z wiekszoscia rzeczy ktore utrudnialy mi przyjemnosc z jazdy zostaly usuniete
A wiec zaczne od poczatku
Pierwsza rzecza ktora zrobilem w Aśce to wymienilem sprezyne z lewej strony poniewaz okazala sie ulamana oczywiscie wymienilem obie sprezyny na noweczki i teraz jest pieknie nic nie stuka jak jade
potem wzialem sie za olej i filtr oleju banalna sprawa
nastepnym punktem pracy byla temperatura okazalo sie iz poprzedni wlasciciel nie dolal nic plynu do chlodnicy :? wiec podejrzewalismy iz dlatego nie bylo odpowiedniej temperatury jednak nasze domysly zawiodly wiec wymienilismy czujnik tez okazal sie dobry wiec pozostal termostat nie bylo wcale takiego wielkiego strachu przed rozebraniem rozrzadu dzieki poradnikowi Sam naprawiam w formacie pdf i tak po wymianie termostatu silnik mojej Aski chodzi rowniutko lepiej wkreca na obroty nie zamula juz na gazie jak wczesniej i co najwazniejsze nie gasnie!:mrgreen:
Nie wspomne juz ze w srodku mam doslownie saune gdy dam cieplo na maxa nie idzie wysiedziec
Naprawilem rowniez wycieraczke tylna ktora miala rozwalone szczotki w silniku
ale tutaj powstal kolejny problem
Otoz gdy wlaczam auto lub nawet przekrece kluczyk na sam zaplon to wycieraczka caly czas mi chodzi(podejrzewam zle podlaczenie )
to samo jest z wlacznikiem ogrzewania tylnej szyby ciagle swieci sie lampka i caly czas ogrzewa tylna szybe nawet po wylaczeniu go i wkoncu przepala bezpiecznik acha i jeszcze jeden szkopul wymienialem zarowki pod pokretlami nawiewu i gdy tylko przekrece zaplon (bewz odpalania silnika ) one sie zaswiecaja czy nie powinno byc tak ze one powinni sie zapalic dopiero po wlaczeniu swiatel ???
I teraz mam wielka prosbe jezeli ktos mialby schemat elektryki do Astry to czy moglby mi go wrzuci na poczte albo podac linka jest to dla mnie naprawde wazne ???!!!
Moj mail patryk87l@wp.pl
Bardzo prosze o odpowiedz
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338190
witam, ja właśnie wczoraj wymieniłem żaróweczki (wszystkie były spalone :mrgreen: ) podswietlania konsoli i tez sie dziwiłem ze swiecą zaraz po przekreceniu kluczyka - ale tak ma być!
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338187
ok dzieki zefir
a czy zarowka od podgrzewania tylnej szyby i od swiatel awaryjnych powinny rowniez swiecic caly czas?
A czy ma ktos schematy elektryczne ??
Bo gdy wlozylem te popalone zaroweczki to nie wlacza mi sie migacz wogole sie nie zapala a bezpieczniki mam dobre
Chcialem rowniez spytac czy od kierunkowskazow i od ogrzewania tylnej szyby jest ten sam bezpiecznik ??
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338185
kurcze, co do awaryjnych to szczerze powiem ze nie sprawdzałem ile ich tam jest - czy jedna i błyska jak są włączone awaryjne czy dwie, gdzie jedna cały czas podświetla....
a podświetlanie ogrzewania tylnej szyby oczywiście ma świecić jak jest to pokretło wyciągnięte, jak wciśniete to nie
a schematy znajdziesz tutaj: kliken linken
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338179
ok dzieki wielkie za schematy
przydaly sie juz praktycznie wszystko mam ok
tylko jeszcze ta wycieraczka nie wiem co z nia zrobic czy mam zepsuty wlacznik czy to podlaczenie ??
Jest tak ze gdy tylko przekrece kluczyk w stacyjce to odrazu wlacza mi sie tylna wycieraczka nie wiem od czego tak moze sie dziac :mrgreen:?
Jeszcze mam problem z drzwiami otoz opuscily sie z strony kierowcy
tzn taka tuleja ktora jest w dolnym zawiasie juz sie rozwalila i niewiem czy mozna dostac co takiego albo czy mozna cos innego wstawic??
Wszystkie porady beda bardzo pomocne
https://forum.opel24.com/topic/2465-szarpanie-na-biegach-bez-gazu-uboga-mieszanka/page/2/#findComment-338092
