Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 witam pierwszy raz będę wymieniał klocki hamulcowe w mojej Asterce jednak przy tak bogatej ofercie w sklepie nie bardzo wiem które kupić ;może ktoś z na forum mógłby mi coś doradzić żeby cena nie była wygórowana ale też jakość w miare .Mam astre g 1.6 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Fomar - w takim żółtym opakowaniu z reguły są niedrogie, nie piszczą, miękkie czyli nie drą tarcz i skuteczny hamulec zapewniają relacja cena/jakość moim zdaniem bardzo dobra odradzam Hart, Kager i podobne wynalazki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki3410 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 ja mam aster f z tym samym silnikiem,ja założyłem kagera i jest ok, napewno bedzie lepiej jak założysz brecka czu luka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 założyłem kagera i jest ok jak będzie odpowiednia droga (przepisy pozwolą) to wyhamuj auto w bardzo dynamiczny sposób z prędkości 150km/h->0 i tak ze 2-3 razy... potem powiesz, czy nadal Kager jest ok ja po JEDNYM hamowaniu 190->0 wywaliłem klocki Kagera bo się zrobiło szkło na okładzinie i hamulca prawie wcale nie miałem nawet przy małych prędkościach p.s. Opel Omega B Combi... hamulce 296mm wentylowane NO MORE KAGER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 jeszcze raz w tym temacie ;a skąd wiadomo że tarcze też do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 najczęściej organoleptycznie się to stwierdza - powierzchnia cierna jest nierówna - ma rowki, przy obrzeżu tarczy wyraźnie wyczuwalny jest rant niekiedy podczas ostrego hamowania słychać "buczenie" lub trzepie kierownicą lekko najlepiej suwmiarkę i zmierzyć grubość - każda tarcza ma podaną minimalną dopuszczalną grubość i wtedy wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Grubość minimalna tarczy hamulcowej do tego modelu to 21 mm.ostatnio właśnie wymieniałem i na tarczy było info o min. grubości tarczy.Ja miałem chyba nawet mniej niż min. ale nic się specjalnego nie działo,najlepiej poprostu jak kolega wyżej radzi poprostu zmierzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-131127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 WItam, Nie wiem czy w dobrym temacie ale w sumie problem dotyczy hamulców więc chyba tak. Otóż mam Astrę II z 2003r 1,7 TDCI. Jest sprawdzona przez serwis pod kątem hamulców i niby wszystko jest ok, ale... przy gwałtownym hamowanie (niezależnie od prędkości) pedał hamulca robi się twardy i autko jakby nigdy nic jedzie dalej. Zero reakcji. Po chwili przy pulsacyjnym hamowaniu jest już ok, ale w razie potrzeby nagłego hamowania jest problem. Czy ktoś się orientuje co to może być? Martwię się że pompa coś szwankuje ale to by chyba wyszło w serwisie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24697-hamulce/#findComment-130507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
