Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Chcialbym sie dowiedziec jednej rzeczy, mianowicie w mojej cali na srodku prawej półosi znajduje się ciezarek redukujacy drgania. Nigdy go nie rozbieralem ale domyslam sie ze jest tam jakis przegub. Teraz pytanie czy tam powinien byc luz poprzeczny? Bo ze osiowy jest to normalne. I jeszcze jedno-po lewej od tego ciezarka (idac w strone skrzyni) polos jest osadzona w lozysku. Tam tez mam luz... niepokoi mnie to troche. Prosze o sugestie. Zalaczam zdjecia (sorki za jakosc ale robilem przy sztucznym swietle). http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95cda5e22b8135e5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45c94a69d57341cb.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 jest tam jakis przegub nie, nie ma, przynajmniej nigdy nie spotkałem ciężarek jest przykręcony 2 śrubami M8 na klucz 13 luzu też nie powinien mieć i nie ma prawa latać na półosi, bo nie po to jest ciężarkiem wyrównoważającym, żeby latać jak kij w wiadrze polos jest osadzona w lozysku to nie jest łożysko tylko przegub mam luz... niepokoi mnie to troche. niepotrzebnie zawsze w przegubie występują jakieś luzy chyba że luz w tym przegubie jest na tyle duży, że da się po obwodzie z centymetr przeciągnąć, to wtedy kwalifikuje sie do wymiany w taki wypadku powinny temu towarzyszyć objawy poboczne, na przykład po jeździe do przodu i wrzuceniu wstecznego, powinno być słychać charakterystyczny pyk w okolicy przegubu po ruszeniu do tyłu jesli w czasie jazdy nie ma takiego czegoś jak napisałem, to spokojna rozczochrana, nie jest źle EDIT na zdjęciu słabo widać, więc pytanie: to jest cali 4x4? jeśli tak, to prawa półoś jest 2-częściowa, bo napęd na tył jest właśnie z niej brany wtedy sytuacja jest zgoła inna względem tego co napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 To nie jest cali z napedem 4x4. A ten przegub ma wlasnie luz na obwodzie ok 1cm wiec bardzo duzo. A co do tego lozyska to jest to zwykle lozysko (na drugim zdjeciu) obok tego ciezarka osadzone w piascie. W tym lozysku osadzona jest pierwsza polowa polosi ktora wychodzi ze skrzyni, potem jest ten ciezarek, druga polowa polosi, przegub zewnetrzny i kolo. Czyli rozumiem ze przegub w tym ciezarku jest do wymiany, bo przy jezdzie na wstecznym strasznie puka. Dzieki za pomoc. [ Dodano: Pią Paź 30, 2009 21:56 ] Dodam jeszcze ze sytuacja jest dziwna skoro to nie jest cali 4x4 a prawa oś jest dwuczesciowa, pytanie po co? Moze ktos sie bawil w jakies smieszne przerobki zanim byla w moim posiadaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 przegub w tym ciezarku jest do wymiany zaraz... albo ty jesteś zakręcony jak słoik na zimę albo ja dałem się zakręcić... po kolei jak pisałem: ciężarek to ciężarek i nie ma pod nim ani w nim ani obok niego żadnego przegubu ciężarek ma być ciasno na półosi, bez latania i żadnych cudów pod ciężarkiem fizycznie nie może być przegubu, bo taka mała bździna nie byłaby w stanie przenieść takiego obciążenia luz który masz to luz na podporze półosi - możesz ją wywalić i zamontować półoś w jednym kawałku nie będziesz miał problemu z dodatkowymi bzdurami przegub do wymiany skoro aż taki luz ma Dodam jeszcze ze sytuacja jest dziwna skoro to nie jest cali 4x4 a prawa oś jest dwuczesciowa, pytanie po co? Moze ktos sie bawil w jakies smieszne przerobki zanim byla w moim posiadaniu. zapewne tak było, bo 4x4 opla to porażka na maxa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Na fotkach za wiele nie widzę, a szkoda bo zostaje mi tylko zgadywać porównując do rozwiązania w innych markach. prawa oś jest dwuczesciowa w takim przypadku półoś osadzona jest na podporze a ona przytwierdzona na sztywno do bloku, w podporze znajdować powinno się łożysko i w niedalekich okolicach będzie również złącze dwóch części półosi. Jeśli mowa o tym łożysku - że ma luz - to kwalifikuje się ono do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 A no to teraz juz wszystko jasne. Po prostu moze nie sprecyzowalem. Chodzi mi o to ze mam luz w miejscu laczenia sie dwoch polowek polosi. Moge zamontowac jednoczesciowa os (w calosci) i osadzic ja w tej podporce? Nie bedzie to wszystko za sztywne? [ Dodano: Pią Paź 30, 2009 23:11 ] Czyli po kolei... Musze wymienic lozysko ktore jest w tej podporce. OK. A co z tak wielkim luzem w miejscu laczenia sie dwoch polowek polosi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Moge zamontowac jednoczesciowa os (w calosci) i osadzic ja w tej podporce? Nie bedzie to wszystko za sztywne? jednoczęściowa ma przeguby po zewnątrz i nie jest przymocowana na sztywno do bloku inaczej przegub wewn. byłby zbędny A co z tak wielkim luzem w miejscu laczenia sie dwoch polowek polosi? przypuszczam iż to łączenie jest na jakimś wielowpuście czyli jeśli jest wyrobiony to lipa. Chyba że połączenie jest na innej zasadzie (zrobiłbyś wyraźną fotkę z kanału)- ale nie kojarzę jak to było rozwiązane w oplu z dzieloną półosią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Czyli jednoczesciowa os odpada. Jutro dolacze fotki zrobione przy swietle dziennym i wtedy bedzie mozna oceniac to polaczenie polowek osi. [ Dodano: Pią Paź 30, 2009 23:25 ] I chodzi mi o to, czy jakbym chcial wsadzic jednoczesciowa polos, to czy ta podpora nie bedzie przeszkadzac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 masz taką: http://images50.fotosik.pl/137/5323f07a5801bea9med.jpg http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/800/28/45/800284564 http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/762/35/03/762350349 a taką myślałeś założyć: http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/762/32/35/762323586 http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/792/38/35/792383530 jak zauważysz jedna i druga jest od cali tyle że jednoczęściowa jest bez podpory tak jak wspomniałem wcześniej jeśli przeguby są te same i mają łącznie te same długości to możliwe iż są zamienne i można je zastąpić Co do łączenia - jeśli bym dobrze kminił (a byłoby rzeczywiście np na wielowpuście) to na pierwszy rzut określił bym między przegubem a podporą - ale może być inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Dziekuje za zdjęcia. Na nich lepiej teraz pokaze bo w kanale nie ma dojscia i swiatla. Ja mam tutaj luz jak cholercia, okolo 1cm luzu poprzecznego. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/97eed6c883bf5006.html I co dalej? Teraz wymienic odcinek miedzy podpora a laczeniem czy prawa czesc polosi? Zalezy co jest wyrobione prawda? Mi sie wydaje ze tam nie ma wielowypustu tylko przegub kulowy, poniewaz to musi "plywac". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24698-tak-ma-by%C4%87/#findComment-130555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
