Gość lord_wiader Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Już tak Nie wiem jak w Astrze G jest seryjnie poprowadzona instalacja audio, u mnie w F wszystkie kable są związane i wchodzą głęboko pod konsolę środkową. Żadna to porada, ale niestety musisz znaleźć miejsce, w którym kończą się kable do głośników tylnich. Być może są one poprowadzone aż do drzwi tylnich i tam zakończone wtyczkami, jednak tego już nie wiem. Jeśli koło zawiasów tylnich drzwi jest guma biegnąca od słupka do drzwi (a nie masz elektrycznie sterowanych okien z tyłu) to prawdopodobnie instalacja jest poprowadzona do tylnich drzwi. Niech wypowiedzą się inni posiadacze Astr G.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Kable sa poprowadzone az do glosnikow ja na poczatku sciaglem oslone ze slupka na dole znajduja sie kable przeciolem kable od glosnikow z tylu chyba brazowy i bialy i pociagnalem dalej do tylniej polki pod glosniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Witam, em sorki ze moze tu podepne swoje pytanie ale nie chce zasmiecac forum nowym tematem tez planuje zamontowac w asi 2 3-drzwi ... 4 glosniki + subwoofer w bagazniku. Takie pytanie bo nie za bardzo wiem jeszcze dokladnie czy wybralem dobry wzmacniacz. Subwoofer by mial byc taki: JBL subwoofer natomiast wzmacniacz: wzmacniacz 1 lub wzmacniacz 2 moje pytanie czy jak zmostkuje go na 3 kanaly ... to czy subwoofer pociagnie bardzo dobrze czy nie wykorzystam jego pelnej mocy i musze szukac mocniejszego wzmacniacza ? Aha idea podlaczenia jest taka: 2 przednie glosniki + sub pod wzmacniacz i z tylu 2 glosniki koaksjalne podlaczone pod radio. A moze cos mozecie doradzic w przyzwoitej sredniej cenie Dzieki gorlik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Mam problem, nie wiem którędy przeprowadzić kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza w bagażniku (dokładnie którędy mam się przebić z komory silnika do samochodu).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Witam ja poprowadzilem kabel obok linki ktora idzie do otwierania maski.mniej wiecej to otworz maske po prawej stronie sciognij uszczelke i odsun plastik(rynienke) jest tam duzo miejsca a blacha jest cienka sa dwie warstwy blachy,od srodka musisz wyciac gruba izolacje i tamtedy przeciagnac kabel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 witam. Podlaczam sie do tematu bo chce wsadzic suba do bagaznika ale nie wiem jak poprowadzic kable z bagaznika do radia. Moze jest jakis manual?? Prosze o porady i pomoc. z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
